Dans cette tâche, vous utiliserez l'algorithme Centreur de seuil avancé pour analyser une pièce et placer automatiquement un seuil sur une copie du modèle.
Si vous n'utilisez pas le même projet du didacticiel Mise en route, vous devez créer un nouveau projet et importer le fichier de didacticiel cellphone.stl, situé dans le dossier de didacticiel (par exemple C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx\tutorials , xxxx étant la version du logiciel). Veillez à supprimer tous les seuils existants sur le modèle.
L'algorithme Centreur de seuil avancé situe les points d'injection optimaux en fonction de la minimisation de la résistance à l'écoulement.
. La méthode de sélection par défaut est l'angle de tolérance. Les zones adjacentes sont sélectionnées si elles se rencontrent dans un angle inférieur à l'angle de tolérance. En accroissant l'angle de tolérance ou en sélectionnant un nombre de régions, vous pouvez interdire le placement de points d'injection sur la face avant du revêtement du téléphone mobile.
. L'onglet Outils affiche le volet Régions interdites de seuil.
pour effectuer l'analyse Emplacement du seuil.
Vous pouvez désormais effectuer une analyse Remplissage pour vérifier vos remplissages de pièces.
