Dans cette tâche, vous utiliserez l'algorithme Centreur de zone de seuil pour analyser une pièce et trouver la meilleure position pour deux seuils.
Si vous n'utilisez pas le même projet que le didacticiel Mise en route, vous devez créer un nouveau projet et importer le fichier de didacticiel cellphone.stl situé dans le dossier de didacticiel (par exemple C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx \tutorial , où xxxx correspond à la version du logiciel). Veillez à supprimer tous les seuils existants sur le modèle.
L'algorithme Centreur de zone de seuil détermine les points d'injection adéquats selon l'écoulement équilibré. Cet algorithme recommande un point d'injection basé sur plusieurs critères tels que la géométrie de la pièce, la résistance à l'écoulement, l'épaisseur et la faisabilité des moulages. À partir de ces conditions, il recherche le meilleur point d'injection qui permet d'obtenir un remplissage équilibré.
. S'il n'existe aucun point d'injection, l'algorithme Centreur de zone de seuil prend en compte tous les critères pour recommander une position optimale pour un point d'injection.
pour effectuer l'analyse Emplacement du seuil.
L'analyse Emplacement du seuil produit le résultat Meilleur emplacement du seuil si vous utilisez l'algorithme Centreur de zone de seuil. Les meilleurs emplacements sont indiqués en bleu, et les moins bons en rouge.
Vous pouvez effectuer une analyse Remplissage sur chaque étude pour voir l'impact d'un ou deux points d'injection sur les remplissages de pièces.
