Spécification des propriétés des éléments du système d'alimentation
Spécifiez les propriétés de la carotte, du canal d'alimentation et du seuil pour le modèle du didacticiel.
  1. Cliquez sur Valeurs par défaut, onglet Géométrie (onglet Géométrie > groupe de fonctions Propriétés > Valeurs par défaut) et sélectionnez Propriétés de la carotte, onglet Géométrie Propriétés de la carotte dans la liste déroulante Valeurs par défaut. Le panneau Propriétés de la carotte s'affiche.
  2. Réglez le Type de carotte sur Froid.
  3. Réglez la Forme de la carotte sur Circulaire.
  4. Saisissez 8 mm dans la case Diamètre (1).
  5. Cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur Valeurs par défaut, onglet Géométrie (onglet Géométrie > groupe de fonctions Propriétés > Valeurs par défaut) et sélectionnez Propriétés du canal d'alimentation, onglet Géométrie Propriétés du canal d'alimentation dans la liste déroulante Valeurs par défaut. Le panneau Propriétés du canal d'alimentation apparaît.
  7. Réglez le Type de canal d'alimentation sur Froid.
  8. Sélectionnez Trapézoïdale comme Forme du canal d'alimentation.
  9. Réglez Largeur (1) et Épaisseur (2) sur 4 mm.
  10. Entrez 15,0 deg pour l'Angle.
  11. Cliquez sur OK.
  12. Cliquez sur Valeurs par défaut, onglet Géométrie (onglet Géométrie > groupe de fonctions Propriétés > Valeurs par défaut) et sélectionnez Propriétés du seuil, onglet Géométrie Propriétés du seuil dans la liste déroulante Valeurs par défaut. La boîte de dialogue Propriétés du seuil apparaît.
  13. Réglez le Type de seuil sur Froid.
  14. Réglez la Forme du seuil sur Conique circulaire.
  15. Saisissez 6 mm dans la case Diamètre de début. Cela définit le diamètre sur la fin du canal d'alimentation du seuil.
  16. Saisissez 4 mm dans la case Diamètre de fin. Cela définit le diamètre sur la fin de l'empreinte du seuil.
  17. Sélectionnez Horizontale par longueur dans la liste déroulante Orientation.
  18. Saisissez 10 mm dans la case Longueur horizontale.
  19. Cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée.
Les propriétés des éléments du système d'alimentation ont été définies. Dans la prochaine tâche, vous allez créer le système d'alimentation à l'aide de l'assistant système d'alimentation.
