Positionnement de poutres 3D à partir de dessins 3D importés
Les poutres 3D peuvent être placées en utilisant des lignes, des courbes et des bords 3D de la géométrie importée avec des fichiers CAO.
Cela permet à l'ingénieur de modeler une structure dimensionnelle complexe à partir des données d'un dessin architectural 3D. Inutile désormais de recréer des conceptions dans Revit.
Pour placer des poutres avec des dessins importés
  1. Importez le modèle CAO. Voir Importation ou liaison des fichiers CAO.
  2. Ouvrez la vue 3D dans laquelle placer les poutres.
    Conseil : Modifiez le style visuel sur Image filaire pour afficher toutes les lignes du modèle.
  3. Cliquez sur l'onglet Structurele groupe de fonctions Structure (Poutre).
  4. Dans le sélecteur de type, sélectionnez un type de poutre.
  5. Dans la palette Propriétés, modifiez les paramètres de la poutre.
  6. Cliquez sur l'onglet Modifier | Placer Poutrele groupe de fonctions Dessiner (Choisir des lignes).
  7. Dans la barre des options, choisissez :
    • le plan de placement adéquat dans lequel positionner les poutres. Les décalages dans la direction Z des extrémités sont calculés à partir de ce niveau.
    • une utilisation structurelle
    • Accrochage 3D
  8. Déplacez le curseur au-dessus du dessin importé. Lorsque vous placez le curseur au-dessus de références de bords, de courbes et de lignes 3D valides, celles-ci sont mises en surbrillance.
  9. Cliquez sur les lignes, courbes et bords valides pour positionner les poutres.
  10. Les poutres qui partagent des extrémités communes sont jointes et soumises aux principes de comportement de jonction et de réduction. Voir Réduction et manipulation de géométrie sur les éléments de structure.
    Une fois positionnées, les poutres 3D sont indépendantes du dessin importé. Le dessin peut être détaché ou supprimé du projet Revit sans affecter l'orientation des poutres placées.
