Modèle et éléments d'annotation - Compétences essentielles
Découvrez comment placer des éléments de modèle et d'annotation dans les vues du modèle.
Eléments du modèle :
Eléments de détail et d'annotation :
Terminologie et concepts
Terme/concept Définition
Eléments du modèle Ils permettent de définir la géométrie du modèle. Une fois placés, les éléments du modèle s'affichent immédiatement dans toutes les vues. Dans la plupart des cas, les éléments de modèle représentent des éléments physiques tels que des murs, fenêtres et portes. Toutes les catégories des éléments de modèle sont disponibles dans l'onglet Modèle des boîtes de dialogue Remplacements visibilité / graphisme et Styles d'objets.
Eléments d'annotation Les éléments spécifiques à une vue permettent de
  • documenter le projet (cotes, étiquettes ou annotations, par exemple)
  • ajouter des détails à une vue non générée par la géométrie du modèle (lignes et des composants de détail, par exemple)
Les détails de grande échelle, comme une semelle filante ou un parapet utilisent des annotations et des éléments de détails pour illustrer la condition de manière précise.
Vues de modèle Elles permettent d'afficher le modèle sous différents points de vue. Chaque vue est contrôlée de manière indépendante. Lorsqu'un élément de modèle est placé dans une vue, il est visible dans toutes les vues, en fonction des paramètres de visibilité et de graphismes de chacune d'elles. Les éléments d'annotation placés dans une vue sont uniquement visibles dans cette vue.
Remplacement de visibilité Méthode utilisée pour modifier l'état de la visibilité et l'apparence graphique des éléments individuels. Sélectionnez l'élément dans la zone de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris et appliquez un remplacement de visibilité à partir du menu contextuel. Le remplacement de visibilité prévaut sur les paramètres de visibilité appliqués à la catégorie dans la vue. Ce remplacement permet d'afficher chaque élément dans une vue en fonction de vos besoins. Par exemple, une porte peut être définie pour s'afficher en demi-teinte alors que toutes les autres portes s'affichent normalement.
Vidéo
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à effectuer les tâches suivantes :
  • Insérer un composant de modèle ;
  • Insérer une note textuelle ;
  • Insérer un composant de détail.
