Vous pouvez sélectionner les nomenclatures d'occupation, d'éclairage et de puissance pour un type de bâtiment et des espaces indépendants dans le modèle.
Par défaut, les nomenclatures d'éclairage sont utilisées pour spécifier des nomenclatures de puissance. Vous pouvez créer des nomenclatures de puissance distinctes selon les besoins, lorsque la nomenclature de puissance ne coïncide pas avec les nomenclatures d'éclairage. Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Paramètres de nomenclature depuis la boîte de dialogue Paramètres du type de bâtiment/d'espace. Revit propose des nomenclatures par défaut pour les types de bâtiment et d'espace. Vous pouvez modifier une nomenclature par défaut ou en créer d'autres en vous basant sur les nomenclatures par défaut.
Sélection d'une nomenclature
- Dans la boîte de dialogue Paramètres du type de bâtiment/d'espace, cliquez sur le champ de valeur d'une nomenclature (Occupation, Eclairage et Nomenclature de puissance), puis cliquez sur
- Dans le volet gauche du groupe de fonctions Paramètres de nomenclature, sélectionnez une nomenclature par défaut.
Les zones ombrées du graphique du volet droit indiquent les périodes actives. Le tableau situé sous le graphique montre le pourcentage appliqué à chaque heure (sur une base de 24 heures) dans la nomenclature.
Ajout d'une nomenclature
- Cliquez sur
, puis dans la boîte de dialogue Nom, entrez un nom pour la nouvelle nomenclature.
- Entrez des valeurs pour Facteurs (de 0.00 % à 100.00 %) associées à chaque heure de la nomenclature.
Le graphique affiche les périodes actives.
Copie d'une nomenclature
La nouvelle nomenclature reçoit le nom de la nomenclature copiée avec un numéro, puis est ajoutée à la liste.
- Cliquez sur
, puis ajustez les valeurs pour Facteurs (de 0.00 % à 100.00 %) associées à chaque heure de la nomenclature. Le graphique affiche les périodes actives.
Modification du nom d'une nomenclature
- Cliquez sur
Réglage d'une nomenclature existante
- Réglez les valeurs pour Facteurs (de 0.00 % à 100.00 %) associées aux heures actives/inactives.
Le graphique s'adapte pour afficher la modification.
Suppression d'une nomenclature
- Cliquez sur
, puis dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui. La nomenclature est supprimée de la liste.
