Vous pouvez accéder aux propriétés des espaces de plusieurs manières.
Après avoir accédé aux propriétés des espaces, vous pouvez les définir dans la palette Propriétés.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Paramètre | Description |
| Contraintes | |
| Niveau | Niveau de base où se trouve l'espace. Cette valeur est en lecture seule. |
| Limite supérieure | Niveau où commence la mesure de la limite supérieure de l'espace. |
| Décalage limite | Distance à laquelle se trouve la limite supérieure de l'espace, mesurée à partir du niveau Limite supérieure. Pour étendre la pièce au-delà du niveau Limite supérieure, entrez une valeur positive ; pour qu'elle s'arrête au-dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. Entrez 0 (zéro) afin d'utiliser le niveau spécifié pour la propriété Limite supérieure. La valeur par défaut est 10’ (4000 mm). |
| Décalage inférieur | Distance à laquelle se trouve la limite inférieure de l'espace, mesurée à partir du niveau de base (défini par le paramètre Niveau). Pour définir la limite inférieure de la pièce au-dessus du niveau de base, entrez une valeur positive ; pour la définir au-dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. Entrez 0 (zéro) si vous souhaitez utiliser le niveau de base. La valeur par défaut est 0. |
| Eclairage électrique | |
| Moyenne estimée d'illumination | Illumination pour l'espace. |
| Rapport de cavité de pièce | Ce paramètre est calculé automatiquement par rapport aux cotes de pièce de manière à déterminer les calculs d'illumination. Voir Calculs d'éclairage. |
| Plan de construction du calcul de l'éclairage | Niveau utilisée comme base du calcul d'illumination. |
| Réflectivité des plafonds | Propriété réflective en fonction de la couleur et de la surface du plafond. |
| Réflectivité des murs | Propriété réflective en fonction de la couleur et de la surface des murs. |
| Réflectivité des sols | Propriété réflective en fonction de la couleur et de la surface du sol. |
| Charges électriques | |
| Charges de chauffage, de ventilation et d'air conditionné de conception par surface | Charges de chauffage, de ventilation et d'air conditionné totales pour l'espace. Cette valeur peut être définie et calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement ou lue à partir d'un fichier gbXML. |
| Charge HVAC réelle | Charge de chauffage totale pour l'espace calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement intégré. |
| Autre charge de conception par surface | Autre charge totale pour l'espace. Cette valeur peut être définie et calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement ou lue à partir d'un fichier gbXML. |
| Autre charge réelle | Autre charge totale pour l'espace calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement intégré. |
| Génie climatique - Ecoulement d'air | |
| Ecoulement de soufflage spécifié | Ecoulement de soufflage introduit dans l'espace. Cette valeur peut être définie et calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement intégré ou lue à partir d'un fichier gbXML. |
| Ecoulement de soufflage calculé | Ecoulement d'air total requis pour chauffer et refroidir l'espace. Cette valeur peut être calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement intégré ou lue à partir d'un fichier gbXML. |
| Ecoulement de soufflage réel | Ecoulement de soufflage total dans l'espace. Cette valeur est la somme de l'écoulement d'air pour toutes les bouches de soufflage dans l'espace. |
| Ecoulement de reprise | Détermine le calcul de l'écoulement de reprise pour l'espace. Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes :
| Ecoulement de reprise spécifié | Ecoulement de reprise total supprimé de l'espace. Vous pouvez spécifier cette valeur uniquement si le paramètre Ecoulement de reprise est défini sur Spécifié. Sinon, ce paramètre est indisponible et la valeur est déterminée par celle sélectionnée pour le paramètre Ecoulement de reprise (voir ci-dessus). |
| Ecoulement de reprise réel | Ecoulement de reprise total dans l'espace. Cette valeur est la somme de l'écoulement d'air pour toutes les bouches de reprise dans l'espace. |
| Ecoulement d'air extrait spécifié | Ecoulement d'air extrait total pour l'espace. Vous devez spécifier cette valeur. |
| Ecoulement d'air extrait réel | Ecoulement d'air extrait total pour l'espace. Cette valeur est la somme de l'écoulement d'air pour toutes les bouches d'extraction d'air dans l'espace. |
| Cotes | |
| Surface | Superficie nette calculée à partir des éléments de délimitation des pièces. Valeur en lecture seule. |
| Périmètre | Périmètre de la pièce. Cette valeur est en lecture seule. |
| Hauteur non liée | Hauteur maximale de la pièce, selon les paramètres de hauteur de la pièce : Niveau, Limite supérieure, Décalage limite et Décalage inférieur. Cette valeur est en lecture seule. La hauteur réelle de la pièce peut être modifiée par des éléments de délimitation de pièce, tels que des toits et des sols. |
| Volume | Volume de la pièce lorsque le calcul des volumes est activé. Cette valeur est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Numéro | Numéro d'un espace attribué. Cette valeur doit être unique à chaque espace d'un projet. Si un numéro est déjà utilisé, Revit MEP vous en avertit, mais permet de continuer à l'utiliser. |
| Nom | Nom de l'espace, comme Toilettes ou Cuisine. |
| Numéro de la pièce | Numéro de pièce attribué. Il est impératif que cette valeur soit différente pour chacune des pièces d'un projet. Si un numéro est déjà utilisé, Revit MEP vous en avertit, mais permet de continuer à l'utiliser. |
| Nom de la pièce | Nom de la pièce, tel que Salle de conférence ou Cuisine. |
| Commentaires | Informations spécifiques à l'utilisateur sur l'espace. |
| Occupant | Nom de la personne, du groupe ou de la société qui utilisera l'espace. |
| Phase de construction | |
| Phase | Phase du projet où se trouve l'espace. Valeur en lecture seule basée sur les propriétés de la vue. |
| Analyse d'énergie | |
| Habitable | Indique si l'espace est habitable ou pas. Si ce paramètre est activé, l'espace est défini comme occupé. Décochez la coche pour les cages, les gaines techniques, les toilettes et autres espaces généralement définis comme non occupés. Ce paramètre est utilisé lors de l'analyse des charges. |
| Plénum | Indique s'il s'agit d'un espace du plénum. Si ce paramètre est activé, l'espace est défini comme plénum. Ce paramètre est utilisé lors de l'analyse des charges. |
| Zone | Nom de la zone attribuée à l'espace. |
| Type de condition |
Détermine la méthode de calcul pour les charges de chauffage et de refroidissement. S'il est défini sur Soumis à aucune condition, aucune charge n'est calculée. S'il est défini sur Chauffé, seules les charges de chauffage sont calculée ; s'il est défini sur Refroidi, seules les charges de refroidissement sont calculées. Tous les autres paramètres contribuent au calcul des charges. Vous pouvez sélectionner l'un des types suivants :
La valeur de ce paramètre est exportée en tant qu'attribut de type de condition (conditionType). Remarque : Aucune zone ne peut contenir à la fois des espaces conditionnés et des espaces non soumis à des conditions. Voir A propos des espaces non soumis à des conditions.
| Type d'espace | Vous pouvez sélectionner le type d'espace à partir de la boîte de dialogue Paramètres des types d'espace. Vous pouvez également modifier les valeurs des paramètres pour le type d'espace sélectionné. La valeur pour ce paramètre est exportée en tant qu'attribut de type d'espace (spaceType). |
| Type de construction | Spécifie le type de construction (toits, murs, sols, etc.) pour l'espace. Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Construction de bâtiment pour sélectionner un type de construction ou définir des constructions personnalisées pour l'espace. |
| Personnages | Ouvre la boîte de dialogue Charges de personne dans laquelle vous spécifiez le calcul des charges de personne pour l'espace. |
| Charges électriques | Ouvre la boîte de dialogue Charges électriques dans laquelle vous spécifiez le calcul des charges électriques pour l'espace. |
| Charge de chauffage calculée | Charge de chauffage totale pour l'espace. Cette valeur peut être calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement intégré ou lue à partir d'un fichier gbXML. "Non calculé" s'affiche avant que le projet ne reçoive les résultats de l'analyse des charges. |
| Charge de chauffage de conception | Charge de chauffage totale pour l'espace. Cette valeur peut être définie et calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement intégré ou lue à partir d'un fichier gbXML. |
| Charge de refroidissement calculée | Charge de refroidissement totale pour l'espace. Cette valeur peut être calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement intégré ou lue à partir d'un fichier gbXML. "Non calculé" s'affiche avant que le projet ne reçoive les résultats de l'analyse des charges. |
| Charge de refroidissement de conception | Charge de refroidissement totale pour l'espace. Cette valeur peut être définie et calculée par l'outil d'analyse des charges de chauffage et de refroidissement intégré ou lue à partir d'un fichier gbXML. |
