Utilisez la boîte de dialogue Paramètres de fabrication pour spécifier une configuration de fabrication et charger les services de fabrication dans le modèle, ainsi que pour spécifier des indicateurs de connexion pour l'outil Route and Fill.
La configuration de fabrication offre du contenu de fabrication et des données de produit associées facilitant la modélisation coordonnée ainsi que les détails pour la fabrication et la construction.
L'exemple des configurations de fabrication par défaut contient des valeurs exprimées selon le système anglo-saxon américain et le système métrique britannique. Vous pouvez accéder à l'exemple de configurations de fabrication à partir de www.autodesk.com/revit-2016-mep-fabrication-sample-content-imperial et www.autodesk.com/revit-2016-mep-fabrication-sample-content-metric.
Les configurations gérées avec la version actuelle des produits Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep et CAMduct) seront également répertoriées pour être utilisées dans Revit.
Avant d'utiliser une configuration de fabrication dans Revit MEP, vous devez utiliser un des produits Autodesk Fabrication pour définir un GUID de la base de données s'il n'a pas déjà été défini. Pour plus d'informations, voir Setting a GUID for a Database dans l'aide du produit de fabrication.
Une fois la configuration de fabrication spécifiée, vous pouvez ensuite charger les services de fabrication que vous allez utiliser dans le modèle Revit MEP en cours.
le groupe de fonctions Fabrication
