Modifiez les propriétés du type Mur pour modifier sa structure, son comportement de retournement, sa fonction, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Structure | Cliquez sur Modifier pour créer des murs composés. Voir Structure composée. |
| Retournement aux insertions | Définit le retournement des couches aux insertions des murs. Voir Retournement des couches. |
| Retournement aux extrémités | Définit le retournement des couches aux extrémités des murs. Voir Retournement des couches. |
| Largeur | Permet de définir la largeur du mur. |
| Fonction | Classe le mur extérieur selon l'une des valeurs suivantes : Extérieure, Intérieur, Soutènement, Fondation, Sous-face ou Cage centrale. Vous pouvez utiliser Fonction pour la planification, ainsi que pour la création de filtres qui simplifient un modèle pour la visibilité ou lors de son exportation. La fonction de mur est également utilisée lors de la création d'un rapport gbXML. (Voir A propos des fonctions de murs, de sols et de terre-pleins pour l'export au format gbXML.) |
| Graphisme | |
| Motif vue détail faible | Permet de définir le motif de remplissage d'un mur dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de la vue. |
| Couleur vue détail faible | Permet d'appliquer une couleur au motif de remplissage d'un mur dans une vue de détail faible. |
| Données d'identification | |
| Modèle | Généralement, cette propriété n'est pas applicable aux murs. |
| Fabricant | Généralement, cette propriété n'est pas applicable aux murs. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant l'insertion de commentaires généraux sur le type de mur. |
| URL | Lien vers une page Web. |
| Description | Description du mur. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur permettant de désigner un mur donné. Généralement, cette propriété n'est pas applicable aux murs. Cette valeur doit être différente pour chaque mur du projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Protection contre l'incendie | Protection contre l'incendie du mur. |
| Coût | Coût des matériaux utilisés pour la construction du mur. |
| Propriétés analytiques | |
| Coefficient de transfert de chaleur (U) | Utilisé dans le calcul du transfert de chaleur, généralement par convection ou changement de phase entre un fluide et un solide. |
| Résistance thermique (R) | Mesure de la différence de température grâce à laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur (chaleur par unité de temps ou résistance thermique). |
| Coefficient d'absorptance | Mesure de la capacité d'un objet à absorber le rayonnement, équivalent au rapport entre flux énergétique et flux incident. |
| Rugosité | Mesure de la texture d'une surface. |
