Modifiez les propriétés d'occurrence d'un mur pour modifier sa ligne de justification, ses contraintes supérieure et inférieure, sa hauteur, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Ligne de justification | Ligne de justification du mur dans le plan spécifié. La ligne de justification du mur est identique pour ce mur, même si le type change. |
| Décalage de la ligne de base (pour les murs utilisés comme panneaux uniquement) | Décale le panneau de mur de la distance spécifiée, dans une direction perpendiculaire à la face du mur-rideau. |
| Contrainte inférieure | Niveau de base du mur. Par exemple, niveau 1. |
| Décalage inférieur | Hauteur du mur à partir de sa contrainte de base. Cette propriété est disponible seulement lorsque l'option Contrainte de base a un niveau défini. |
| Partie inférieure attachée | Indique si le bas du mur est attaché à un autre composant de modèle, par exemple un sol (en lecture seule). |
| Extension inférieure | Distance du déplacement du bas des couches d'un mur. Voir Structure composée. Ce paramètre est activé lorsque les couches d'un mur sont prolongeables. |
| Contrainte supérieure | La hauteur du mur s'étend conformément à la valeur spécifiée pour l'option Hauteur non contrainte. |
| Hauteur non contrainte | Hauteur du mur lors de son esquisse, mesurée à partir de la base. |
| Décalage supérieur | Décalage du mur à partir du niveau supérieur. Ce paramètre est activé seulement lorsque l'option Contrainte supérieure est définie sur un niveau. |
| Partie supérieure attachée | Indique si la partie supérieure du mur est attachée à un autre composant du modèle, tel qu'un toit ou un plafond (en lecture seule). |
| Extension supérieure | Distance du déplacement du haut des couches d'un mur. Voir Structure composée. Ce paramètre est activé lorsque les couches d'un mur sont prolongeables. |
| Limite de pièce | Si la case est sélectionnée, le mur fait partie d'une limite de pièce. Si elle n'est pas sélectionnée, le mur ne fait pas partie d'une limite de pièce. Cette propriété est en lecture seule avant la création du mur. Une fois le mur dessiné, vous pouvez le sélectionner et modifier sa propriété. |
| Lié au volume | Indique que l'élément a été créé à partir d'une masse élémentaire. Cette valeur est en lecture seule. |
| Structure | |
| Utilisation structurelle | Utilisation structurelle du mur. Cette propriété est en lecture seule avant la création du mur. Une fois le mur dessiné, vous pouvez le sélectionner et modifier sa propriété. |
| Cotes | |
| Longueur | Longueur du mur (en lecture seule). |
| Surface | Surface du mur (en lecture seule). |
| Volume | Volume du mur (en lecture seule). |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires spécifiques ajoutés pour décrire le mur. |
| Identifiant | Libellé appliqué à un mur. Généralement une valeur numérique. Cette valeur doit être différente pour chaque mur du projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Classer comme | Indique si le panneau de mur doit être répertorié comme panneau de mur-rideau ou comme mur. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Phase à laquelle le mur a été créé. |
| Phase Démolition | Phase à laquelle le mur a été démoli. |
