Contrairement à d'autres familles d'armatures, une armature en spirale est un type d'armature multiplan et ne peut pas être modifiée au niveau de la famille. Toutefois, vous pouvez mettre à l'échelle et faire pivoter chaque occurrence.
Pour modifier la longueur de la spirale, utilisez les contrôles en forme de triangle en haut et à la base de l'armature en spirale. Faites glisser les flèches pour allonger ou raccourcir la spirale.
Ces contrôles n'étirent pas la spirale, mais ajoutent le nombre de spires proportionnel requis pour maintenir la hauteur spécifiée de l'armature en spirale.
Pour mettre à l'échelle la largeur des spires de l'armature en spirale, localisez le contrôle de mise à l'échelle à l'opposé du contrôle de rotation, qui se trouve à l'extrémité d'une spire d'armature. Faites glisser le contrôle pour régler le diamètre de la spirale.
Vous pouvez faire pivoter le positionnement de l'armature en spirale de manière à aligner l'extrémité de l'armature en fonction de vos besoins. Faites glisser le contrôle de rotation à l'extrémité de la spire supérieure de l'armature pour faire pivoter la position de l'extrémité de l'armature.
Les propriétés d'occurrence suivantes sont spécifiques à l'armature en spirale dans la palette Propriétés.
Tours de finition de base. Spécifie le nombre de spires complètes pour fermer la base de la spirale.
Tours de finition supérieurs. Spécifie le nombre de spires complètes pour fermer le haut de la spirale.
Hauteur. Spécifie la hauteur totale de l'armature en spirale.
Inclinaison. Spécifie la distance entre les spires d'armature dans la spirale.
