Les formes d'armature incluent les étriers, les épingles et les barres droites auxquels des congés et crochets peuvent être affectés. Vous pouvez manipuler chaque forme pour améliorer les armatures dans votre modèle.
La géométrie flexible de l'armature est contrôlée par plusieurs poignées :
Quand ils sont déplacés, les segments s'accrochent et s'attachent à l'enrobage hôte.
En raison de la nature des références d'enrobage et des méthodes de placement des armatures, une armature ne s'accroche pas à son environnement Revit relatif, comme des points ou des lignes d'accrochage. Toute modification apportée à une armature, telle que son redimensionnement, n'est reflétée que dans la référence d'enrobage de l'hôte dans lequel elle est placée.
| Vue en coupe d'un hôte en béton affichant la référence d'enrobage | Positionnement par défaut d'une armature dans la référence d'enrobage | Position d'accrochage à la référence d'enrobage à l'aide des contrôles de formes d'armature |
Pour modifier l'armature par rapport à son environnement Revit et remplacer le comportement d'accrochage de la référence d'enrobage, vous pouvez sélectionner individuellement les éléments de l'armature afin d'effectuer les réglages souhaités.
Placez le pointeur sur l'élément souhaité de l'armature et appuyez sur la touche TAB. Vous pouvez à présent modifier l'élément avec un comportement d'accrochage classique.
| Position d'accrochage à un bord d'élément joint à l'aide de la sélection d'un segment de ligne d'armature |
Pour accrocher une poignée d'armature à un enrobage ou à une poignée d'armature de cadre, la poignée doit se trouver initialement non loin (tolérance) de l'enrobage de référence ou du plan de poignée.
Pour les contraintes d'enrobage d'armature, la tolérance est égale à 1/2 * diamètre de la barre.
Pour les contraintes d'autres armatures (étrier), la tolérance est égale à 1/2 * (diamètre de la barre + diamètre de l'étrier).
