Les éléments en surbrillance se chevauchent
Cette erreur peut se produire lorsque vous copiez un élément du modèle de base vers une variante.
Problème : dans ce cas, l'élément existe dans le modèle de base et dans la variante. Par conséquent, ces deux éléments se chevauchent.
Solution : pour résoudre ce problème, supprimez l'élément du modèle de base ou de la variante.
Si vous avez essayé de déplacer un élément du modèle de base vers une variante, coupez-le dans le modèle (au lieu de le copier) ou utilisez l'outil Ajouter au jeu.
