Lors de la modification de la structure d'un mur vertical composé, utilisez l'outil Profil en creux pour contrôler le positionnement et l'affichage des profils en creux.
- Dans la boîte de dialogue Edition Composition/Assemblage, cliquez sur Profils en creux.
- Dans la boîte de dialogue Profils en creux, cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez un profil dans la liste.
Remarque : Aucun choix de matériau n'est disponible pour les profils en creux.  Le matériau du profil correspond à celui dans lequel le profil est découpé.
- Sous Distance, indiquez la distance à partir de la partie supérieure ou de la base du mur (sélectionnez Haut ou Bas dans la colonne A partir de).
- Pour le côté, indiquez l'intérieur ou l'extérieur du mur.
- Si nécessaire, indiquez une valeur pour Décalage.
Les valeurs négatives déplacent le profil en creux vers le porteur.
- Sélectionnez Inversion pour mesurer la distance à partir du haut du profil en creux plutôt qu'à partir du bas.
- Pour le retrait, spécifiez l'écart entre le retrait du profil en creux et les insertions, par exemple les fenêtres et les portes.
- Cliquez sur OK.
Les sections suivantes présentent un profil en creux appliqué (
