Lors de la modification de la structure d'un mur vertical composé, utilisez l'outil Extrusions par chemin pour contrôler le positionnement et l'affichage des extrusions par chemin.
Avant d'effectuer cette procédure, ouvrez la boîte de dialogue Modifier l'assemblage pour le type de mur. Pour plus d'informations, voir
Accès aux outils des murs verticaux composés.
Une extrusion par chemin ajoute du matériau à un mur lorsque le profil définit la forme du mur.
Pour ajouter un profil en relief au type de mur
- Dans la boîte de dialogue Edition Composition/Assemblage, cliquez sur Profils en relief.
- Dans la boîte de dialogue Profils en relief, cliquez sur Ajouter.
- Cliquez dans la colonne Profil et sélectionnez un profil dans la liste déroulante.
- Choisissez le matériau du profil en relief.
- Sous Distance, indiquez la distance à partir de la partie supérieure ou de la base du mur (sélectionnez Haut ou Bas dans la colonne A partir de).
- Pour le côté, indiquez l'intérieur ou l'extérieur du mur.
- Si nécessaire, indiquez une valeur pour Décalage.
Les valeurs négatives déplacent le profil en relief vers le porteur.
- Sélectionnez Inversion pour mesurer la distance à partir du haut du profil en relief plutôt qu'à partir du bas.
- Pour le retrait, spécifiez l'écart entre le retrait du profil en relief et les insertions, par exemple les fenêtres et les portes.
- Sélectionnez Coupe le mur si vous souhaitez que le profil en relief coupe la géométrie dans le mur hôte.
Lorsqu'un profil en relief est décalé et encastré dans le mur, il coupe la géométrie du mur. Pour les modèles complexes comportant plusieurs profils en relief, vous pouvez augmenter les performances en désactivant cette option.
- Sélectionnez Découpable si vous souhaitez que l'extrusion soit coupée par des insertions de mur, comme illustré.
- Cliquez sur OK.
