Numéro de série incorrect ou code de requête incorrect
L'installation du logiciel s'est terminée avec succès. Toutefois, lorsque vous essayez d'activer et d'utiliser le logiciel, l'un des messages d'erreur suivants s'affichent :
Invalid serial number
Invalid request code
The serial number you entered is not valid. Try again.
Problème : après avoir lancé Revit LT pour la première fois, vous avez saisi le numéro de série d'une suite (comme Autodesk Building Design Suite), à la place du numéro de série du produit. Ces messages d'erreur s'affichent uniquement si vous utilisez une licence autonome.
Solution :
  1. Dans la boîte de dialogue Licences Autodesk, cliquez sur Fermer.
  2. Pour activer temporairement le mode d'évaluation, cliquez sur Essayer.
  3. Dans le logiciel Autodesk Revit, cliquez sur AideA propos de Autodesk Revit LT 2016.
  4. Cliquez sur Informations de licence produit.
  5. Vérifiez la valeur saisie dans le champ Numéro de série.
    Vous avez peut-être entré le numéro de série de la suite au lieu de celui du logiciel Revit. Le cas échéant, modifiez la valeur pour entrer le numéro de série de Revit : cliquez sur Mettre à jour, entrez le numéro de série correct, puis cliquez sur le bouton Activer.
Si vous continuez à rencontrer des problèmes, utilisez les liens ci-dessous pour obtenir de l'aide.
