Vous avez installé Revit ou Revit LT et copié un fichier Revit.ini personnalisé dans le dossier approprié. Cependant, lorsque vous lancez le programme, ses paramètres ne reflètent pas ceux définis dans le fichier Revit.ini personnalisé.
Problème : Revit conserve deux versions du fichier Revit.ini. Pour plus de détails, voir A propos du fichier Revit.ini pour l'installation.
Lorsque des paramètres Revit.ini personnalisés ne sont pas pris en compte par le logiciel, le problème est généralement dû à une différence entre l'un des paramètres suivants dans le fichier UserDataCache\Revit.ini et dans la version de profil utilisateur du fichier Revit.ini :
Dans le fichier UserDataCache\Revit.ini et la version de profil utilisateur du fichier Revit.ini, ces paramètres doivent posséder les mêmes valeurs. S'il détecte une incohérence, Revit modifie les paramètres utilisateur de la façon suivante :
| Situation | Résultat |
| InstallGUID ne correspond pas. | Dans le dossier du profil de l'utilisateur, les fichiers suivants sont remplacés par les fichiers correspondants dans le dossier UserDataCache.
Par conséquent, Revit rétablit les paramètres par défaut définis dans les fichiers UserDataCache. Remarque : Les sous-dossiers stockés dans le dossier du profil utilisateur sont conservés ; ils ne sont pas affectés par cette modification.
| La clé ReinstallGUID ne correspond pas. | Les valeurs des clés FamilyTemplatePath, DataLibraryLocations et DefaultTemplate du fichier Revit.ini du profil utilisateur sont mises à jour avec les valeurs correspondantes du fichier UserDataCache\Revit.ini. |
Solution : pour éviter ce problème, veillez à ne pas modifier les valeurs de InstallGUID ou ReinstallGUID dans les versions du fichier Revit.ini.
