Per definire o modificare le proprietà di base del progetto, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le proprietà di base appartengono a tre categorie:
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà progetto.
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Il nome del progetto viene definito durante la creazione del progetto. Se si specifica un altro nome in questa finestra, il nome visualizzato cambierà solo nell'Archivio dei progetti e in Navigatore progetto, mentre rimarrà invariato nel file APJ e nella cartella del progetto in Esplora risorse. |
| Numero | Il numero del progetto viene definito durante la creazione del progetto. In questo campo è possibile impostare un nuovo numero. Nota: In Impostazioni disegno è possibile specificare che il numero del progetto venga aggiunto come prefisso ad ogni disegno del progetto creato. Se nel corso del progetto si decide di cambiare il numero di progetto, i nomi dei file esistenti verranno modificati e i relativi percorsi aggiornati.
| Descrizione | Per aggiungere o modificare una descrizione, fare clic su |
| Informazioni dettagliate | Per associare informazioni definite dall'utente al progetto, ad esempio i dati di progetto e la descrizione del luogo di costruzione, fare clic su |
| Cartella | Questo percorso è di sola lettura e indica la posizione del progetto. |
| Usare percorsi xrif relativi | Scegliere Sì per associare i riferimenti esterni del progetto mediante percorsi relativi, quando possibile. Ciò semplifica lo spostamento o la trasmissione elettronica del progetto. Quando la barra di avanzamento indica il completamento della ridenominazione dei file di progetto, è possibile scegliere di aggiornare i percorsi del progetto subito o in un secondo momento. La conversione dei percorsi dei riferimenti esterni esistenti da completi a relativi o viceversa consente di cambiare i percorsi esistenti. Un'eccezione è rappresentata dal caso in cui il percorso del riferimento esterno non sia contenuto nelle cartelle di progetto o non sia supportato dai percorsi relativi. |
| Imposta corrispondenza tra layer vista foglio e vista | Scegliere Sì per utilizzare le impostazioni layer del disegno in qualsiasi vista foglio generata dal disegno della vista o da una delle relative viste dello spazio modello. Le impostazioni vengono aggiornate nella vista foglio quando vengono modificate nel disegno della vista. |
| Anteponi numero di progetto a nome file | Scegliere Sì per utilizzare il numero di progetto come prefisso per i nomi di file di disegno creati nel progetto. Se si seleziona No, ai nomi di file non sarà aggiunto alcun prefisso. Nota: Quando si seleziona o modifica l'impostazione relativa al prefisso in un progetto esistente, solo i nomi dei file estesi vengono modificati e aggiornati. I prefissi dei nomi di file non vengono visualizzati nella struttura dei disegni.
| Usa modelli e modelli vista comuni | Specificare se basare gli elementi, le costruzioni e i disegni della vista su un unico modello comune o se definire file DWT separati come modelli per ogni tipo di disegno. Se l'opzione Usa modelli e modelli vista comuni è impostata su Sì, nella proprietà Modello o modello vista comune è specificato il percorso del modello comune per gli elementi, le costruzioni e i disegni della vista. Per cambiare questo valore, fare clic su |
Se l'opzione Usa modelli e modelli vista comuni è impostata su No, nelle proprietà sarà specificato il percorso del file di modello di default. Per cambiare uno di questi valori, fare clic su |
| Modello foglio | Specifica il percorso del file di modello di default per la creazione di nuovi fogli. Per cambiare questo valore, fare clic su Se il gruppo di fogli è bloccato per il progetto, la proprietà sarà disponibile in sola lettura. |
