Controlla tutte le impostazioni principali per il rendering.
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Gestione preimpostazioni di rendering per specificare le impostazioni principali da utilizzare durante il rendering. È anche possibile utilizzare i controlli della barra multifunzione per modificare alcune impostazioni generali di rendering o impostare una preimpostazione di rendering con nome come corrente.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
- Rendering in
- Determina la posizione in cui il renderizzatore visualizza l'immagine di rendering.
- Finestra. Esegue il rendering della vista corrente nella finestra Render.
- Finestra. Esegue il rendering della vista corrente nella finestra corrente.
- Regione. Esegue il rendering di un'area specificata nella finestra corrente.
- Dimensioni per il rendering
- Specifica la dimensione di output e la risoluzione dell'immagine di rendering. Scegliere Altre impostazioni output per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni output rendering in base a dimensioni e specificare una dimensione di output personalizzata.
Questa opzione è disponibile solo quando viene selezionata l'opzione Finestra dall'elenco a discesa Rendering in.
- Render
- Crea un'immagine fotorealistica o ombreggiata in modo realistico di un modello di solido o di superficie 3D.
- Preimpostazione corrente
- Specifica la preimpostazione di rendering da utilizzare quando si esegue il rendering di una vista o un'area.
Nota: La modifica delle impostazioni di una preimpostazione di rendering standard comporta la creazione di una nuova preimpostazione di rendering personalizzata.
- Crea copia
- Duplica la preimpostazione di rendering selezionata.
Il nome della preimpostazione di rendering copiata insieme al suffisso " - CopyN" viene aggiunto al nome per creare un nome univoco per la nuova preimpostazione di rendering personalizzata. Il numero rappresentato da N viene incrementato finché non viene creato un nome univoco.
- Elimina
- Rimuove la preimpostazione di rendering personalizzata selezionata, nell'elenco a discesa Preimpostazione corrente, dal disegno.
Un'altra preimpostazione di rendering viene impostata come corrente dopo che la preimpostazione di rendering selezionata è stata rimossa.
- Informazioni preimpostazione
- Visualizza il nome e la descrizione della preimpostazione di rendering selezionata.
- Nome. Specifica il nome della preimpostazione di rendering selezionata. È possibile rinominare una preimpostazione di rendering personalizzata, ma non una preimpostazione di rendering standard.
- Descrizione. Specifica la descrizione della preimpostazione di rendering selezionata.
- Durata rendering
- Controlla l'intervallo di tempo o il numero di livelli che il renderizzatore itera per creare l'output di rendering finale. Aumenta il tempo o il numero di livelli per migliorare la qualità dell'immagine di rendering. (Variabile di sistema RENDERTARGET)
- Fino a quando non è soddisfacente. Il rendering prosegue fino a quando non viene annullato.
- Rendering per livello. Specifica il numero di livelli o iterazioni che il motore di rendering esegue per creare l'immagine di rendering. (Variabile di sistema RENDERLEVEL)
- Rendering per tempo. Specifica il numero di minuti che il motore di rendering utilizza per rifinire in modo iterativo l'immagine di rendering. (Variabile di sistema RENDERTIME)
- Luci e materiali
- Controlla il livello di precisione dei calcoli dell'illuminazione e dei materiali utilizzati per l'immagine di rendering. (Variabile di sistema RENDERLIGHTCALC)
- Bassa. Modello di illuminazione semplificato; più veloce e meno realistico. L'illuminazione globale, la riflessione e la rifrazione sono disattivate.
- Bozza. Modello di illuminazione di base; il giusto equilibrio tra prestazioni e realismo. L'illuminazione globale è attivata e la riflessione e la rifrazione sono disattivate.
- Alta. Modello di illuminazione avanzato; più lento e più realistico. L'illuminazione globale, la riflessione e la rifrazione sono attivate.
