Finestra di dialogo Impostazioni output rendering in base a dimensioni
Imposta la risoluzione di output per l'immagine sottoposta a rendering.
Quando si definisce una dimensione di output univoca, essa viene aggiunta all'elenco a discesa Dimensione output della tavolozza Gestione preimpostazioni di rendering. L'elenco a discesa Dimensione output può memorizzare temporaneamente quattro dimensioni di output univoche, che tuttavia non vengono salvate con il disegno corrente e vengono perse nel passaggio da una sessione di disegno a quella successiva.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Dimensione immagine
Specifica la dimensione di output e la risoluzione dell'immagine di rendering durante il rendering nella finestra Render.
Dimensioni immagini standard
Imposta la dimensione di output e la risoluzione dell'immagine di rendering.
Larghezza
Imposta la larghezza dell'immagine di rendering in base alle unità specificate.
Altezza
Imposta l'altezza dell'immagine di rendering in base alle unità specificate.
Unità
Imposta l'unità di misura per le caselle di testo Larghezza e Altezza.
Il valore selezionato determina l'intervallo di valori che possono essere immessi nelle caselle di testo Larghezza e Altezza.
Intervallo di pixel: da 1 a 12000; intervallo di pollici: da 0.033 a 40; intervallo di centimetri: da 0.00846 a 101.6
Blocca rapporto prospettico immagine
Blocca il rapporto prospettico durante l'immissione di una risoluzione di output personalizzata.
Le caselle di testo Larghezza e Altezza sono vincolate reciprocamente: regolando una di esse si modifica anche l'altra per conservare il rapporto prospettico.
Risoluzione
Specifica il numero di pixel per pollice o centimetro per l'immagine di rendering.
La risoluzione è spesso denominata dpi (Dots per Inch, Punti per pollice). Un valore elevato aumenta la dimensione del file creato, ma consente di migliorare la qualità dell'immagine se stampata con una dimensione superiore rispetto alla relativa dimensione di rendering originale.
Salva immagine
Determina se l'immagine di rendering viene scritta in un file.
Salva automaticamente immagine di rendering
Attiva il salvataggio automatico di un'immagine di rendering in un file.
Nome file
Specifica il percorso e il nome file da utilizzare per l'immagine di rendering.
  • BMP (*.bmp).File bitmap dell'immagine fissa nel formato bitmap (.bmp) di Windows.
  • TGA (*.tga).Formato di file che supporta il True Color a 32 bit, ossia il colore a 24 bit più un canale alfa e viene generalmente utilizzato come un formato True Color.
  • TIF (*.tif).Formato bitmap multipiattaforma.
  • JPEG (*.jpg). Formato molto diffuso per l'invio di file di immagini su Internet, caratterizzato da dimensioni e tempi di scaricamento ridotti.
  • PNG (*.png).Formato di file di immagini fisse sviluppato per l'utilizzo su Internet e sul World Wide Web.
Rendering in base a dimensioni
Consente di eseguire il rendering della vista corrente del disegno nella finestra Render in base alla dimensione specificata per l'immagine.
Salva
Aggiunge un'immagine con dimensioni personalizzate per il rendering all'elenco Dimensione output nella tavolozza Gestione preimpostazioni di rendering.
La nuova immagine con dimensioni personalizzate è basata sui valori specificati nelle caselle di testo Larghezza, Altezza e Risoluzione.
