Creare oggetti geometrici di base quali linee, cerchi e aree tratteggiate.
È possibile creare molti tipi diversi di oggetti geometrici in AutoCAD, ma per la maggior parte dei disegni 2D è sufficiente conoscerne solo alcuni.
La linea rappresenta l'oggetto più semplice e comune nei disegni di AutoCAD. Per disegnare una linea, fare clic sullo strumento Linea.
In alternativa, è possibile digitare LINEA o solo L nella finestra dei comandi, quindi premere INVIO o la barra spaziatrice.
Osservare il messaggio di richiesta visualizzato nella finestra dei comandi per la posizione di un punto.
Per specificare il punto iniziale di questa linea, è possibile digitare 0,0 per le coordinate. È consigliabile posizionare un angolo del modello in corrispondenza della posizione 0,0, che rappresenta il punto di origine. Per posizionare altri punti, è possibile specificare altre posizioni delle coordinate X,Y nell'area di disegno. Sono tuttavia disponibili metodi più efficaci per specificare i punti, come descritto nell'argomento Precisione.
Dopo che si è specificato il punto successivo, il comando LINEA si ripete automaticamente e continua a richiedere di indicare altri punti. Premere INVIO o la barra spaziatrice per terminare la sequenza.
L'icona del sistema UCS (User Coordinate System, Sistema di Coordinate Utente) indica la direzione degli assi X e Y positivi per tutte le coordinate immesse e definisce le direzioni orizzontale e verticale in un disegno. In alcuni disegni 2D, può essere utile fare clic, trascinare e ruotare il sistema UCS per modificare il punto di origine e le direzioni orizzontale e verticale.
Alcune persone preferiscono utilizzare le linee della griglia come riferimento, mentre altre preferiscono lavorare in un'area vuota. Per disattivare la visualizzazione della griglia, premere F7. Anche con la griglia disattivata, è possibile premere F9 per forzare il cursore ad eseguire lo snap in base ad incrementi della griglia.
Le linee possono essere utilizzate come geometria di riferimento e di costruzione, ad esempio nei seguenti casi:
L'opzione di default del comando CERCHIO richiede di specificare un punto centrale e un raggio.
Le altre opzioni relative ai cerchi sono disponibili dal seguente menu a discesa:
In alternativa, è possibile immettere CERCHIO o solo C nella finestra dei comandi e fare clic per scegliere un'opzione. In tal caso, è possibile specificare un punto centrale oppure fare clic su una delle opzioni di comando evidenziate, come illustrato di seguito.
I cerchi possono essere utili come geometria di riferimento. Ad esempio, è possibile notare che le due porte illustrate nella figura possono interferire tra loro.
Una polilinea consiste in una sequenza di segmenti di linea o arco collegati come oggetto unico.
Utilizzare il comando PLINEA per creare polilinee aperte o chiuse per i seguenti elementi:
Le polilinee possono avere uno spessore costante oppure uno spessore iniziale e uno finale differenti. Una volta specificato il primo punto della polilinea, è possibile utilizzare l'opzione Larghezza per specificare lo spessore di tutti i segmenti creati successivamente. È possibile modificare il valore dello spessore in qualsiasi momento, anche durante la creazione di nuovi segmenti.
Di seguito è riportato un esempio di scheda di circuito stampato in cui le tracce sono state create con polilinee spesse. I pad dei componenti sono stati creati mediante il comando ANELLO.
Lo spessore iniziale e quello finale di ciascun segmento di polilinea possono essere diversi, come illustrato di seguito:
Per creare rapidamente polilinee rettangolari chiuse è possibile utilizzare il comando RETTANGOLO (immettere RT nella finestra dei comandi).
È sufficiente fare clic su due punti diagonalmente opposti del rettangolo, come illustrato. Se si utilizza questo metodo, attivare lo snap alla griglia (F9) per maggiore precisione.
In AutoCAD, il tratteggio è un singolo oggetto composto che copre l'area specificata con una serie di linee, punti, forme, un colore di riempimento solido o un riempimento sfumato.
Quando si avvia il comando TRATTEGGIO, sulla barra multifunzione viene visualizzata temporaneamente la scheda Creazione tratteggio. In questa scheda sono disponibili oltre 70 modelli di tratteggio imperiali e ISO conformi agli standard di settore, nonché numerose opzioni specifiche.
La procedura più semplice consiste nello scegliere un modello di tratteggio e una scala dalla barra multifunzione e fare clic in qualsiasi area completamente racchiusa da oggetti. È necessario specificare il fattore di scala per il tratteggio per controllarne la dimensione e la spaziatura.
Dopo la creazione di un tratteggio, è possibile spostare gli oggetti di delimitazione per regolare l'area di tratteggio oppure è possibile eliminare uno o più oggetti di delimitazione per creare tratteggi parzialmente delimitati:
Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo dei tratteggi con riempimento solido:
