Come utilizzare la modifica delle definizioni di attributi
Come modificare e applicare le definizioni di attributi blocco.
Modificare attributi associati a una Definizione di un blocco
Utilizzare questa procedura per modificare definizioni di attributi: etichette, messaggi, impostazioni di default, modalità, visualizzazione del testo e altre proprietà.
  1. Fare clic su scheda Inserisci gruppo Definizione di un blocco Gestisci attributi. Trova
  2. In Gestione attributi blocco, selezionare un blocco dall'elenco Blocco o scegliere Seleziona blocco e selezionare un blocco nell'area di disegno.
  3. Nell'elenco degli attributi, fare doppio clic sull'attributo da modificare o selezionare l'attributo desiderato e scegliere Modifica.
  4. Nella finestra di dialogo Edita attributo, apportare le modifiche nelle schede seguenti e fare clic su OK:
    • Scheda Attributo. Modificare l'etichetta, il messaggio di richiesta e il testo di default e impostare le modalità, ad esempio se l'attributo è visibile, un valore costante e così via.
    • Scheda Opzioni testo. Modificare la modalità di visualizzazione del testo nel disegno.
    • Scheda Proprietà. Modificare layer, tipo di linea, spessore di linea, stile di stampa e proprietà colore.
  5. Se si desidera applicare le modifiche a tutti i riferimenti di blocco che contengono tale attributo, fare clic su Impostazioni (Gestione attributi blocco) e selezionare Applica le modifiche ai riferimenti esistenti.
Specificare se applicare le modifiche degli attributi ai riferimenti di blocco esistenti
  2. In Gestione attributi blocco scegliere Impostazioni.
  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per applicare le modifiche ai riferimenti di blocco esistenti (impostazione di default), selezionare l'opzione Applica le modifiche ai riferimenti esistenti.
    • Per applicare le modifiche solo ai nuovi inserimenti di blocchi, deselezionare l'opzione Applica le modifiche ai riferimenti esistenti.
Applica le modifiche degli attributi a tutti i riferimenti di blocco (Gestione attributi blocco)
Utilizzare questa procedura per aggiornare tutti i riferimenti di blocco inseriti in modo che corrispondano alla definizione di attributo corrente. Questo processo non ha effetto sui valori degli attributi.
  3. Fare clic su Sincronizza.
Applica le modifiche degli attributi a tutti i riferimenti di blocco (dalla riga di comando)
Utilizzare questa procedura per aggiornare tutti i riferimenti di blocco in modo che corrispondano alla definizione di attributo corrente o per aggiornare i riferimenti di blocco con le modifiche degli attributi derivanti della ridefinizione di un blocco.
  1. Fare clic su scheda Inizio gruppo Blocco Sincronizza attributi.
  2. Al messaggio di richiesta scegliere una delle procedure seguenti:
    • Digitare nome, quindi immettere il nome del blocco di cui si desidera aggiornare i riferimenti.
    • Digitare ? per visualizzare un elenco dei blocchi, quindi immettere nome, seguito dal nome del blocco.
    • Premere INVIO, quindi utilizzare il dispositivo di puntamento per selezionare un blocco nell'area di disegno.
    Se si specifica un blocco che non esiste o che non contiene attributi, viene visualizzato un messaggio di errore.
Rimuovere un attributo da una Definizione di un blocco
  3. (Facoltativo) Se non si desidera eliminare gli attributi dalle istanze del blocco esistenti, scegliere Impostazioni e deselezionare nella relativa finestra di dialogo l'opzione Applica le modifiche ai riferimenti esistenti.
  4. In Gestione attributi blocco, selezionare un attributo dall'elenco di attributi e fare clic su Rimuovi.
    Gli attributi eliminati dai riferimenti di blocco esistenti potrebbero non scomparire fino a quando il disegno non viene rigenerato con RIGEN.
Identifica e correggi le etichette di attributi blocco duplicati
Utilizzare questo processo per evitare risultati imprevisti che possono verificarsi quando due o più etichette hanno lo stesso nome.
  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni, selezionare Evidenzia etichette doppie e fare clic su OK.
    In Gestione attributi blocco, le etichette duplicate sono evidenziate in rosso.
  4. Fare doppio clic sul nome di un etichetta per modificarla nella finestra di dialogo Modifica attributo.
