È possibile creare nuovi solidi o superfici 3D eseguendo lo sweep di un profilo lungo una traiettoria.
Il comando SWEEP crea un solido o una superficie estendendo la forma di un profilo, ovvero l'oggetto sottoposto a sweep, lungo una traiettoria specificata. Quando si esegue lo sweep di un profilo lungo una traiettoria, il profilo viene spostato e allineato seguendo la normale (perpendicolare) alla traiettoria. I profili aperti creano superfici mentre quelli chiusi creano solidi o superfici.
È possibile eseguire lo sweep di più profili lungo una traiettoria.
Opzioni di sweep
Quando si estrudono degli oggetti, è possibile specificare una qualsiasi delle seguenti opzioni:
- Modalità. Consente di impostare se l'operazione di sweep crea una superficie o un solido.
- Allineamento. Se il profilo non è sullo stesso piano della traiettoria di sweep, specificare il modo in cui il profilo viene allineato con la traiettoria di sweep.
- Punto base. Specificare un punto base nel profilo prima di eseguire lo sweep lungo il profilo.
- Scala. Specificare un valore per modificare le dimensioni dell'oggetto dall'inizio alla fine dello sweep. Immettere un'espressione matematica per vincolare la messa in scala dell'oggetto.
- Torsione. Specificando un angolo di torsione, l'oggetto ruota lungo la lunghezza del profilo. Immettere un'espressione matematica per vincolare l'angolo di torsione dell'oggetto.
