In un layout con nome, è possibile inserire un cartiglio nel disegno e creare un gruppo di finestre di layout nell'area del cartiglio.
È possibile specificare una scala globale come rapporto tra la scala del cartiglio nel layout e quella creata nello spazio modello.
Per specificare facilmente tutte le impostazioni di pagina del layout e preparare il disegno per la stampa, è inoltre possibile utilizzare Gestione impostazioni pagina.
Quando la variabile di sistema TILEMODE è disattivata oppure si immette s o si preme INVIO al messaggio di richiesta Attivare lo spazio carta, vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Esegue una panoramica della vista di una finestra in modo che venga allineata ad un punto di base di un'altra finestra. La finestra corrente è la finestra nella quale si sposta l'altro punto.
Esegue una panoramica della vista di una finestra in una direzione specificata.
I due seguenti messaggi di richiesta specificano la distanza e l'angolo dal punto base al secondo punto.
Esegue una panoramica della vista in una finestra in modo che venga allineata orizzontalmente ad un punto base di un'altra finestra. È consigliabile utilizzare questa opzione solo se le due finestre hanno un orientamento orizzontale, altrimenti è possibile che la panoramica venga eseguita all'esterno dei limiti della finestra.
Esegue una panoramica della vista in una finestra in modo che venga allineata verticalmente ad un punto base di un'altra finestra. È consigliabile utilizzare questa opzione solo se le due finestre hanno un orientamento verticale, altrimenti è possibile che la panoramica venga eseguita all'esterno dei limiti della finestra.
Ruota la vista in una finestra rispetto ad un punto base.
Annulla le operazioni eseguite nella sessione corrente del comando MVSETUP.
Crea finestre.
Cancella le finestre di layout esistenti.
Visualizza le opzioni relative alla creazione delle finestre di layout.
Controlla la creazione di finestre di layout.
Se si specifica 0 o si preme INVIO, non viene creata alcuna finestra di layout.
Immettere 1 per creare una sola finestra di layout la cui dimensione dipende dai seguenti messaggi di richiesta.
Immettere 2 per creare quattro finestre di layout dividendo un'area specificata in quadranti. Viene chiesto di specificare l'area da dividere e la distanza tra le finestre.
L'angolo di visualizzazione di ogni quadrante viene impostato nel modo indicato nella tabella.
Finestre ingegneristiche standard |
Quadrante |
Vista |
Superiore sinistro |
Superiore (piano XY del sistema UCS) |
Superiore destro |
Vista assonometrica SE |
Inferiore sinistro |
Frontale (piano XZ del sistema UCS) |
Inferiore destro |
Laterale destra (piano YZ del sistema UCS) |
Immettere 3 per definire una matrice di finestre di layout lungo gli assi X e Y. Specificare i punti nei due messaggi di richiesta successivi per definire l'area rettangolare contenente le finestre di layout. Se è stato inserito un cartiglio, il messaggio di richiesta Specificare primo angolo contiene anche un'opzione per selezionare un'area di default.
Se si immettono più finestre in ciascuna direzione, vengono visualizzati i messaggi di richiesta per immettere le distanze tra le finestre di layout nelle direzioni X e Y.
La serie di finestre viene inserita nell'area definita.
Visualizza nuovamente l'elenco delle opzioni relative alla disposizione delle finestre.
Regola il fattore di scala di zoom degli oggetti visualizzati nelle finestre di layout. Il fattore di scala di zoom è un rapporto tra la scala del bordo nello spazio carta e la scala degli oggetti del disegno visualizzati nelle finestre.
Seleziona una finestra di layout alla volta e visualizza i seguenti messaggi di richiesta per ciascuna:
Ad esempio, per un disegno ingegneristico in scala 1:4, digitare 1 per le unità dello spazio carta e 4 per le unità dello spazio modello.
Imposta lo stesso fattore di scala per tutte le finestre di layout.
Imposta le preferenze di MVSETUP prima della modifica del disegno.
Specifica un layer sul quale inserire il cartiglio.
Specifica se reimpostare i limiti della griglia in base alle estensioni del disegno dopo l'inserimento di un cartiglio.
Specifica se convertire le dimensioni e le posizioni dei punti nelle unità dello spazio carta basate su pollici o millimetri.
Specifica se inserire il cartiglio o creare un riferimento esterno ad esso.
Prepara lo spazio carta, orienta il disegno impostando l'origine e crea un contorno e un cartiglio.
Cancella gli oggetti dallo spazio carta.
Riposiziona il punto di origine del layout.
Visualizza le opzioni relative al cartiglio.
Inserisce un bordo e un cartiglio. Se si digita 0 o si preme INVIO, non viene inserito alcun bordo. Digitare un valore compreso tra 1 e 13 per creare un bordo standard delle dimensioni appropriate. Questo elenco contiene i fogli standard ANSI e DIN/ISO.
Aggiunge all'elenco le opzioni relative al cartiglio. Se si seleziona questa opzione, un messaggio di richiesta chiede di digitare una descrizione per il cartiglio da visualizzare nell'elenco e il nome di un disegno da inserire.
Viene aggiunta una riga simile a quella riportata nell'esempio seguente dopo l'ultima voce del file di default mvsetup.dfs:
A/E (24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
L'ultimo campo della linea specifica se il cartiglio è stato creato in pollici o millimetri. Il campo relativo alle unità consente di cambiare i cartigli creati in entrambi i sistemi di unità impostando il tipo di unità mediante Opzioni.
È possibile anche aggiungere cartigli che hanno attributi variabili.
Rimuove voci dall'elenco.
Visualizza nuovamente l'elenco delle opzioni relative al cartiglio.
