Imposta le opzioni di visualizzazione per i piani di sezione.
Contiene le impostazioni di visualizzazione per la creazione di sezioni 2D e 3D dalla finestra di dialogo Genera sezione/elevazione e per l'utilizzo della sezione 3D. Tutte le impostazioni vengono memorizzate con l'oggetto sezione.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Piano di sezione
Specifica il piano di sezione da modificare, se non ancora selezionato.
- Seleziona piano di sezione
Chiude temporaneamente la finestra di dialogo Impostazioni sezione per consentire di selezionare un oggetto sezione nell'area di disegno.
Tipo di impostazione
Specifica i tipi di impostazioni da visualizzare nell'elenco delle proprietà.
- Impostazioni creazione blocco sezione 2D / elevazione
Determina la modalità di visualizzazione di una sezione 2D da un oggetto 3D al momento della generazione.
- Impostazioni creazione blocco sezione 3D
Determina la modalità di visualizzazione di un oggetto 3D al momento della generazione.
- Impostazioni sezione 3D
Determina la modalità di visualizzazione degli oggetti sezionati nel disegno quando è attivata la funzionalità Sezione 3D.
- Attiva sezione 3D
Attiva la funzionalità Sezione 3D per l'oggetto sezione selezionato.
Proprietà
Specifica le proprietà da applicare al nuovo blocco sezione.
- Contorno intersezione
Imposta l'aspetto di segmenti di linea che delimitano la superficie di intersezione del piano dell'oggetto sezione.
- Colore. Specifica il colore del contorno di intersezione.
- Layer.Imposta il layer. Selezionare un layer esistente, oppure selezionare<nome_componente>*LayerDaOggetto* per dividere il componente del blocco su layer distinti. Per aggiungere un prefisso o un suffisso personalizzato al nome *LayerDaOggetto*, fare clic su Impostazioni nome layer nuovo per aprire la finestra di dialogo Nome layer nuovo. (solo blocchi sezione 2D e 3D)
- Tipo di linea. Specifica il tipo di linea da impostare su DaLayer, DaBlocco o su un tipo specificato dall'utente.
- Scala tipo di linea. Specifica la scala del tipo di linea.
- Stile di stampa. Visualizza lo stile di stampa corrente. (solo blocchi sezione 2D e 3D)
- Spessore di linea. Determina se lo spessore di linea è impostato su DaLayer, DaBlocco, corrisponde al valore di default oppure presenta un valore univoco.
- Linee di divisione. Imposta se le linee di divisione vengono visualizzate. (solo blocchi sezione 2D)
- Mostra. Imposta se il contorno di intersezione viene visualizzato. (solo blocchi sezione 3D)
- Riempimento intersezione
Specifica il riempimento opzionale visualizzato all'interno dell'area del contorno della superficie di taglio in cui l'oggetto sezione interseca l'oggetto 3D.
- Mostra. Determina se il riempimento dell'intersezione è visualizzato o meno.
- Tratteggio faccia. Specifica il modello di tratteggio da utilizzare per la faccia della superficie di taglio Per selezionare un modello dall'elenco, fare clic su Seleziona tipo modello di tratteggio.
- Angolo. Specifica l'angolo di tratteggio.
- Scala tratteggio. Specifica la scala di tratteggio.
- Spaziatura di tratteggio. Specifica la distanza tra due linee di tratteggio.
- Colore. Specifica il colore del riempimento dell'intersezione.
- Layer. Solo blocchi sezione 2D e 3D. Specifica il layer. Selezionare un layer esistente, oppure selezionare<nome_componente>*LayerDaOggetto* per dividere il componente del blocco su layer distinti. Per aggiungere un prefisso o un suffisso personalizzato al nome *LayerDaOggetto*, fare clic su Impostazioni nome layer nuovo per aprire la finestra di dialogo Nome layer nuovo.
- Trasparenza superficie. Imposta la percentuale di trasparenza per il riempimento dell'intersezione. (solo sezioni 3D)
- Linee di sfondo
Controlla la visualizzazione delle linee di sfondo. (solo blocchi sezione 2D e 3D)
- Mostra. Specifica se il componente è visualizzato o meno. (solo blocchi sezione 2D)
- Linea nascosta. Imposta se le linee nascoste, ovvero le linee che si trovano dietro ad altre linee nella vista 3D, vengono visualizzate. (solo blocchi sezione 2D)
- Colore. Specifica il colore del componente.
- Layer. Specifica il layer del componente. Selezionare un layer esistente, oppure selezionare<nome_componente>*LayerDaOggetto* per dividere il componente del blocco su layer distinti. Per aggiungere un prefisso o un suffisso personalizzato al nome *LayerDaOggetto*, fare clic su Impostazioni nome layer nuovo per aprire la finestra di dialogo Nome layer nuovo.
- Tipo di linea. Imposta il tipo di linea su DaLayer, DaBlocco o Continuous.
- Geometria di ritaglio
Specifica le proprietà degli oggetti di ritaglio.
- Colore. Imposta il colore della geometria di ritaglio.
- Layer. Imposta il layer della geometria di ritaglio. Selezionare un layer esistente, oppure selezionare<nome_componente>*LayerDaOggetto* per dividere il componente del blocco su layer distinti. Per aggiungere un prefisso o un suffisso personalizzato al nome *LayerDaOggetto*, fare clic su Impostazioni nome layer nuovo per aprire la finestra di dialogo Nome layer nuovo. (solo blocchi sezione 2D e 3D)
- Scala tipo di linea. Imposta la scala del tipo di linea.
- Trasparenza faccia. Imposta la percentuale di trasparenza della faccia creata nel punto in cui l'oggetto sezione 3D interseca gli oggetti 3D. (solo sezioni 3D)
- Trasparenza spigolo. Imposta la percentuale di trasparenza degli spigoli delle linee in primo piano. (solo sezioni 3D)
- Linee di tangenza della curva
Controlla l'inclusione di linee curve tangenti al piano di sezione. (solo blocchi sezione 2D)
- Mostra. Determina se le linee di tangenza della curva sono visualizzate o meno.
- Colore. Specifica il colore delle linee di tangenza della curva.
- Layer. Specifica il layer delle linee di tangenza della curva. Selezionare un layer esistente, oppure selezionare<nome_componente>*LayerDaOggetto* per dividere il componente del blocco su layer distinti. Per aggiungere un prefisso o un suffisso personalizzato al nome *LayerDaOggetto*, fare clic su Impostazioni nome layer nuovo per aprire la finestra di dialogo Nome layer nuovo.
Applica impostazioni a tutti gli oggetti della sezione
Quando è selezionata, applica tutte le impostazioni a tutti gli oggetti sezione nel disegno. Quando è deselezionata, applica le impostazioni solo all'oggetto sezione corrente.
Ripristina
Ripristina tutti i valori di default delle impostazioni della finestra di dialogo.
