PIRAMIDE (comando)
Crea una piramide solida 3D.
Trova
Per default, una piramide viene definita dal centro del punto base, da un punto al centro dello spigolo e da un altro punto che determina l'altezza.
Inizialmente, il raggio della base di default non viene impostato su alcun valore. Durante una sessione di disegno, il valore di default del raggio della base è sempre il valore digitato in precedenza per ogni solido elementare.
Utilizzare l'opzione Raggio base superiore per creare un tronco di piramide.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Centro della base
Imposta il centro della base della piramide.
Spigolo
Imposta la lunghezza di uno spigolo della base della piramide, come indicato dai due punti specificati dall'utente.
Lati
Imposta il numero di lati per la piramide. Digitare un numero positivo compreso tra 3 e 32.
Inscritto
Specifica che la base della piramide è inscritta nel raggio della base, ovvero disegnata all'interno di tale raggio.
Circoscritto
Specifica che la piramide è circoscritta al raggio della base della piramide, ovvero disegnata attorno a tale raggio.
2Punti (altezza)
Specifica che l'altezza della piramide è la distanza tra i due punti specificati.
Punto finale dell'asse
Specifica la posizione del punto finale dell'asse della piramide. Questo punto finale rappresenta la parte superiore della piramide. Il punto finale dell'asse può trovarsi dovunque nello spazio 3D. Il punto finale dell'asse definisce la lunghezza e l'orientamento della piramide.
Raggio superiore
Specifica il raggio base superiore della piramide, creando un tronco di piramide.
Inizialmente, il raggio base superiore di default non viene impostato su alcun valore. Durante una sessione di disegno il valore di default per il raggio base superiore corrisponde sempre al valore del raggio base superiore immesso precedentemente per un solido elementare.
  • 2Punti. Specifica che l'altezza della piramide corrisponde alla distanza tra i due punti specificati.
  • Punto finale dell'asse. Specifica la posizione del punto finale per l'asse della piramide. Questo punto finale rappresenta la parte superiore della piramide. Il punto finale dell'asse può trovarsi dovunque nello spazio 3D. Il punto finale dell'asse definisce la lunghezza e l'orientamento della piramide.
