Informazioni sulla creazione di blocchi dinamici
La tabella seguente riporta una panoramica dei passaggi necessari per aggiungere funzionamenti che costituiscono blocchi dinamici.
Pianificare il contenuto del blocco. Modalità di modifica o spostamento del blocco e parti interdipendenti.
Esempio: il blocco può essere ridimensionato e in seguito a tale operazione viene visualizzata la geometria aggiuntiva.
Disegnare la geometria. Disegnare la geometria del blocco nell'area di disegno o nell'Editor blocchi.
Nota: Se si intende utilizzare gli stati di visibilità per modificare la visualizzazione della geometria, non includere tutta la geometria in questa fase.
Aggiungere i parametri. Aggiungere singoli parametri o gruppi di parametri per definire la geometria su cui avrà effetto un'azione o una manipolazione. Tenere presente gli oggetti interdipendenti.
Aggiungere le azioni. Se necessario, quando si lavora con i parametri azione, è possibile aggiungere azioni per definire gli effetti della manipolazione della geometria.
Definire proprietà personalizzate. Aggiungere proprietà per determinare le modalità di visualizzazione del blocco nell'area di disegno. Le proprietà personalizzate hanno effetto su grip, etichette e valori preimpostati per la geometria del blocco.
Verificare il blocco. Nella scheda contestuale Editor blocchi della barra multifunzione, gruppo Apri/Salva, fare clic su Verifica blocco per verificare il blocco prima di salvarlo.
