CHIUDIRIF (comando)
Salva o annulla le modifiche apportate durante la modifica diretta di un riferimento (definizione di un riferimento esterno o di un blocco).
Trova Trova
Se le modifiche vengono salvate o ignorate mediante CHIUDIRIF, è possibile utilizzare comunque il comando ANNULLA per tornare alla sessione di modifica dei riferimenti. Se ad un xrif vengono apportate delle modifiche e si esegue un salvataggio, utilizzare ANNULLA per annullare le modifiche non desiderate. Utilizzare quindi CHIUDIRIF per salvare le modifiche e ripristinare lo stato originale degli xrif.
Nota: Quando si modificano e si salvano direttamente gli xrif in un disegno, l'immagine di anteprima del disegno di riferimento originale sarà disponibile solo riaprendo e salvando nuovamente il disegno.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Salva
Salva nel disegno di origine dell'xrif o nella definizione di blocco del disegno corrente tutte le modifiche apportate agli oggetti del gruppo di lavoro. Se si rimuove un oggetto dal gruppo di lavoro e si salvano le modifiche, l'oggetto viene eliminato dal file di riferimento e aggiunto al disegno corrente. Il pulsante Salva modifiche al riferimento della barra degli strumenti Modrif consente di salvare automaticamente tutte le modifiche apportate ai riferimenti.
Nota: Se il formato del file del disegno di origine xrif è AutoCAD Release 14 o precedente, il file viene salvato nel formato dei file di disegno della release corrente. Il formato del file non viene modificato per i disegni xrif di origine in formato AutoCAD 2000 o formati più recenti.
Ignora modifiche riferimento
Ignora il gruppo di lavoro. Per il disegno di origine o per la definizione di blocco viene ripristinato lo stato originale. Le modifiche apportate agli oggetti nel disegno corrente (non quelle apportate negli xrif o nei blocchi) non vengono ignorate. Se si elimina un oggetto non appartenente al gruppo di lavoro, non è possibile ripristinare tale oggetto, anche se si sceglie di ignorare le modifiche. Il pulsante Ignora modifiche al riferimento sulla barra degli strumenti Modrif ignora le modifiche ai riferimenti senza utilizzare CHIUDIRIF.
