Inserisce un quadro di posizionamento intorno ad uno o più componenti.
Trova
Voce di comando:
AELOCATIONBOX
Posizione |
Specifica il codice di posizione.
Installazione |
Specifica il codice di installazione.
Aggiorna valori dei simboli principali esistenti in base al quadro di posizionamento |
Per default, tutti i valori di posizione e installazione sui simboli principali dello schema all'interno del quadro di posizionamento vengono aggiornati in modo che corrispondano ai valori del quadro di posizionamento stesso. Deselezionare questa opzione per mantenere i valori sui simboli. |
Forza visibilità o invisibilità per attributi di installazione e posizione |
Per default, i valori di posizione e installazione su tutti i simboli vengono resi invisibili.
Altezza testo |
Specifica l'altezza della descrizione. È possibile immettere l'altezza della descrizione nella casella di modifica o selezionarla da un dispositivo esistente nel disegno attivo. |
Descrizione casella |
Specifica il testo della descrizione. |
Punto di inserimento descrizione |
Specifica il punto di inserimento della descrizione tra le opzioni Superiore, Inferiore, Sinistra o Destra. Immettere una descrizione per attivare il pulsante. Nota:
Se il quadro di posizionamento non è un rettangolo, questo pulsante è disattivato. |
Usa = Valori di installazione+posizione |
Consente di immettere ={valore di installazione}+{valore di posizione} come descrizione del quadro di posizionamento. |
Usa valori di posizione/installazione |
Consente di immettere {valore di posizione}-{valore di installazione} come descrizione del quadro di posizionamento. |
Disegno |
Cerca le descrizioni del quadro di posizionamento nel disegno attivo. Visualizza l'elenco nella finestra di dialogo Tutte le descrizioni del quadro di posizionamento - Disegno. Selezionare una descrizione nell'elenco. |
Seleziona "Come" |
Seleziona la descrizione di un componente del disegno attivo. |
