Come controllare i fili
Alcuni problemi inerenti la numerazione fili, o la relativa carenza, possono essere ricondotti a fili di linea non residenti su un layer fili valido. La soluzione è spostare le entità linea su un layer di fili valido di AutoCAD Electrical mediante lo strumento Cambia/Converti tipo di filo.
Scegliere il comando Ridisegna di AutoCAD per rimuovere l'evidenziazione.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica filiMostra fili. Trova
  2. Specificare se mostrare i fili. Tutte le linee (fili) sui layer dei fili sono evidenziate come segue:
    • Rosso acceso: fili normali.
    • Magenta: fili su layer definiti come Nessuna numerazione dei fili.
  3. Specificare se mostrare il punto di origine di ogni entità testo degli attributi numero di filo. L'origine di un blocco numero di filo deve trovarsi sul segmento del filo, mentre l'attributo testo può essere spostato rispetto al filo.
    Nota: Non utilizzare il comando Sposta di AutoCAD per spostare l'attributo.
  4. Specificare se evidenziare il testo degli attributi numero di filo a cui puntano i puntatori Xdata. I puntatori Xdata identificano la relazione tra le singole occorrenze dei numeri di filo e i relativi segmenti di filo.
