Crea un file XML e vi esporta dati relativi a componenti e cablaggio per Autodesk Inventor Professional.
Trova
Voce di comando:
AEAIPEXPORT
Estrae informazioni sugli elenchi fili in un file di esportazione XML da utilizzare esclusivamente in cavi e cablaggi Autodesk Inventor Professional. Prima di eseguire l'esportazione, impostare la numerazione dei fili su In base al filo per l'esportazione e specificare le variabili appropriate.
Selezionare l'esportazione del disegno attivo o dell'intero progetto. Esportare i morsetti singolarmente o come una morsettiera.
Viene quindi visualizzata la finestra di dialogo Esportazione file XML Autodesk Inventor Professional, in cui è possibile definire la posizione e il nome del file di esportazione. Per default il file viene salvato con l'estensione .xml in C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti.
È possibile modificare la posizione e l'ultima cartella salvata è persistente.
