Per utilizzare alcune delle funzioni di automazione di AutoCAD Electrical, è necessario seguire una convenzione di denominazione specifica. Sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile attenersi alla convenzione di denominazione riportata nella sezione seguente per la creazione di nuovi simboli intelligenti da utilizzare con AutoCAD Electrical. I simboli personalizzati possono usufruire appieno delle funzionalità di AutoCAD Electrical.
I componenti dello schema quali i relè, gli interruttori, le spie e i dispositivi di controllo motore discreti (ma non i simboli I/O PLC) seguono la convenzione di denominazione indicata di seguito.
Esempi:
HCR1.dwg |
Bobina di commutazione di controllo, inserimento rung orizzontale |
VCR1.dwg |
Bobina di commutazione di controllo, inserimento rung verticale |
HCR21.dwg |
Contatto relè orizzontale, N.O. |
HCR22.dwg |
Contatto relè orizzontale, N.C. |
HCR22T.dwg |
Contatto relè orizzontale, N.C., con numeri morsetto in linea |
VPB11.dwg |
Pulsante verticale, contatto principale, N.O. |
VPB21.dwg |
Pulsante verticale, contatto secondario, N.O. |
HLS11.dwg |
Interruttore di fine corsa orizzontale, principale, N.O. |
HLS11H.dwg |
Interruttore di fine corsa orizzontale, principale, N.O. sempre chiuso |
VLT1RP.dwg |
Pulsante con spia di test luminosa rossa, verticale |
HW01.dwg |
Marcatura di cavo orizzontale, non comporta alcuna modifica del numero cavo |
I simboli delle marcature cavo di AutoCAD Electrical seguono la convenzione indicata di seguito.
Esempi:
HW01.dwg |
Marcatura del conduttore cavo principale, inserimento fili orizzontale |
HW02.dwg |
Marcatura del cavo secondaria, inserimento fili orizzontale |
VW01.dwg |
Marcatura del conduttore cavo principale, inserimento fili verticale |
VW02.dwg |
Marcatura del conduttore cavo secondario, inserimento fili verticale |
In AutoCAD Electrical i nomi dei simboli di posizione iniziano con i caratteri "WDXX".
In AutoCAD Electrical sono previsti i seguenti inserimenti di blocchi:
WD_M.dwg |
Inserimento di blocchi composto da circa 50 attributi invisibili Le impostazioni sono identiche a quelle del disegno. |
WD_PNLM.dwg |
Inserimento di blocchi facoltativo composto da diversi attributi invisibili. Per le funzioni del layout quadro vengono utilizzate le impostazioni del disegno. |
WD_MLRH.dwg |
Inserimento di blocchi che include il numero di riferimento della prima linea di un diagramma Ladder e ulteriori informazioni quali la spaziatura rung e la lunghezza del diagramma Ladder. |
WD_MLRV.dwg |
Analogo al simbolo precedente, ad eccezione di un diagramma Ladder che si trova in posizione laterale. |
WD_MLRHX.dwg |
Facoltativo, alternativa a WD_MLRH.dwg definita dall'utente. AutoCAD Electrical utilizza questo nome di simbolo quando si seleziona 'Blocco utente' nella finestra di dialogo secondaria Numeri di riferimento linea della finestra di dialogo Proprietà disegno |
WD_MLRVX.dwg |
Formato disegno. (Combinato) specifica l'ID di spina o connettore a spina: P = Spina, J = presa
(Singolo) specifica la direzione dei fili: 1 = destra, 2 = in alto, 4 = sinistra e 8 = in basso.
Esempi:
HCN1_14P.dwg |
Cablaggio (spina) orizzontale principale - singolo con connessione da sinistra o dal basso |
VCN2_18P.dwg |
Cablaggio (spina) verticale secondario - singolo con connessione da sinistra o dal basso |
HCN1_11J.dwg |
Cablaggio (presa) orizzontale principale - singolo con connessione da destra o dall'alto |
VCN2_12P.dwg |
Cablaggio (spina) verticale secondario - singolo con connessione da destra o dall'alto |
Una volta completato il connettore di generazione parametrica, viene creata una nuova definizione di blocco univoca. Ogni connettore viene etichettato utilizzando una convenzione di denominazione univoca all'interno dello stesso progetto.
HCN1_14P_nnn |
Connettore orizzontale, dove "nnn" indica un numero casuale per l'univocità |
VCN1_18P_nnn |
Connettore verticale, dove "nnn" indica un numero casuale per l'univocità |
Il massimo numero di caratteri per il nome del blocco è 32.
Esempio:
HCYL1_plunger_cyl.dwg |
Cilindro indipendente orizzontale; plunger_cyl è il nome significativo per il simbolo |
Costruire i simboli delle marcature filo in linea muti con una piccola parte dell'entità linea "cavetto di raccordo" in corrispondenza di ogni punto di connessione. Anche se di dimensioni contenute, deve essere presente per far sì che AutoCAD Electrical rilevi correttamente il blocco inserito in linea mentre traccia la rete di fili. I simboli delle marcature filo in linea seguono la convenzione di denominazione indicata di seguito.
Esempio:
HT0_RED.dwg |
Marcatura in linea "ROSSO", inserimento fili orizzontale |
I simboli unifilari seguono la stessa convenzione di denominazione dei simboli principali e secondari dello schema. Per rendere univoci i nomi dei simboli, i nomi dei blocchi di simboli unifilari sono seguiti dal suffisso "1-". Tuttavia, il nome del simbolo non definisce il simbolo come unifilare. Un simbolo unifilare è definito dall'esistenza di un attributo TIPOWD con valore "1-" sul simbolo o con un valore "1-1" per un simbolo di derivazione da bus unifilare.
Tale simbolo può avere due funzioni:
In un modello unifilare di circuito doppio sono presenti tre simboli di derivazione da bus. Uno nel punto normale in cui il circuito si collega al bus. Esiste un'altra versione del simbolo su ognuno dei due lati del circuito, ciascuno dei quali contrassegna il punto in cui ha inizio la parte specifica del circuito doppio. I simboli di derivazione da bus consentono la registrazione accurata in diversi rapporti dei dati di un circuito unifilare, indipendentemente che si tratti di una rappresentazione di circuito singolo o doppio.
Sono disponibili i simboli di derivazione da bus seguenti:
Un attributo TIPOWD con un valore "1-1", identifica un simbolo di derivazione da bus.
Esempio:
VTK1_ver_tank.dwg |
Ciclone verticale indipendente; ver_tank è il nome significativo per il simbolo |
Non è necessario seguire una convenzione di denominazione specifica, ma il nome deve rispettare il limite massimo di 32 caratteri previsto da AutoCAD per l'assegnazione di nomi ai blocchi.
Una rappresentazione di doppino ritorto generato in modo parametrico è costituita da due istanze dello stesso simbolo (non sono disponibili versioni principali/secondarie). Questo simbolo deve includere l'attributo ACE_FLAG con il valore "3". I simboli dei doppini ritorti parametrici seguono la seguente convenzione di denominazione:
Esempi:
HT0_TW.dwg |
Simbolo di connettore parametrico orizzontale |
VT0_TW.dwg |
Simbolo di connettore parametrico verticale |
Questi simboli iniziano con "HP" o "VP" (rung orizzontale e verticale) seguiti dalle cifre da 1 a 9. La cifra corrisponde allo stile o all'aspetto del modulo PLC selezionato. Le cifre comprese tra 1 e 5 sono disponibili nella libreria di AutoCAD Electrical, quelle comprese tra 6 e 9 possono essere definite dall'utente.
I simboli dei connettori di AutoCAD Electrical seguono la convenzione indicata di seguito.
Le giunzioni seguono la seguente convenzione di denominazione:
Esempi:
HSP1001.dwg |
Giunzione orizzontale n. 1 |
VSP1001.dwg |
Giunzione verticale n. 1 |
HSP1003.dwg |
Giunzione orizzontale n #3 |
I simboli delle frecce segnale dei fili di AutoCAD Electrical seguono la convenzione indicata di seguito.
È possibile creare stili freccia personalizzati utilizzando le cifre inutilizzate (ad esempio HA5S… e HA5D...). Copiare, ad esempio, Autodesk\Acade \{versione}\Libs\jic1\ha1s*.dwg in ha5s*.dwg e Autodesk\Acade \{versione}\Libs\jic1\ha1d*.dwg in ha5d*.dwg. Accedere a ogni simbolo freccia copiato in AutoCAD e apportare le modifiche desiderate. Quindi, per accedere al nuovo stile freccia, impostare lo stile di default su "5" nella finestra di dialogo Proprietà disegno
Stili.
Simboli dei riferimenti incrociati indipendenti:
Convenzione di denominazione identica a quella dei simboli Segnale di origine/destinazione, ovvero HA?S* e HA?D*, ma senza la specifica di un attributo NUMFILO per il simbolo.
Questi simboli iniziano con "PLCIO" e possono avere una lunghezza massima di 32 caratteri. L'unica convenzione di denominazione a cui fa riferimento AutoCAD Electrical è il prefisso "PLCIO".
Esempi:
PLCIO50E1761-L16AWA.dwg |
AB 1761 modello L16-AWA con spaziatura rung con unità 0.5 |
PLCIOI1T.dwg |
Punto di input indipendente, connessione fili singola |
I morsetti autonomi seguono la convenzione di denominazione indicata di seguito.
Esempi:
HT0001.dwg |
Morsetto quadrato con annotazione, il numero di filo non cambia |
HT1001.dwg |
Analogo al simbolo precedente, ma in questo caso il morsetto determina una modifica del numero di filo |
HT0_01.dwg |
Morsetto quadrato muto senza annotazione, nessuna modifica del numero di filo |
I simboli definiti dall'utente di AutoCAD Electrical seguono la convenzione indicata di seguito.
Il nome di simbolo previsto in AutoCAD Electrical è "WDDOT.dwg".
Un numero di filo di AutoCAD Electrical è un inserimento di blocchi composto da un singolo attributo del numero di filo. L'origine dell'inserimento di blocchi parte dal filo con l'attributo del numero di filo in una posizione mobile nella parte superiore, inferiore o laterale rispetto al punto di inserimento del blocco.
Esempi:
WD_WNH.dwg |
Numero di filo per l'inserimento fili orizzontale |
WD_WNV.dwg |
Numero di filo per l'inserimento fili verticale |
WD_WCH.dwg |
Copia del numero di filo supplementare per il filo orizzontale |
WD_WCV.dwg |
Copia del numero di filo supplementare per il filo verticale |
AutoCAD Electrical supporta anche i numeri di filo in linea che seguono il valore del numero di filo principale. Una marcatura di filo in linea presenta un nome di blocco che segue quello di un simbolo di morsetto che non determina la modifica del numero di filo.
Esempi:
HT0_W1.dwg |
Marcatura del numero di filo in linea, inserimento fili orizzontale, numero di filo corto |
HT0_W3.dwg |
Marcatura del numero di filo in linea, inserimento fili orizzontale, numero di filo più lungo |
VT0_W1.dwg |
Marcatura del numero di filo in linea, inserimento fili verticale, numero di filo corto |
VT0_W2.dwg |
Numero di filo in linea, inserimento fili verticale, larghezza del filo media, inserimento fili verticale |
Il secondo ed il terzo carattere del nome del simbolo sono riservati al tipo di famiglia (ad esempio, PB per i pulsanti, CR per i relè di controllo, LS per gli interruttori di fine corsa). Il tipo di famiglia consente di determinare il nome della tabella di ricerca nel catalogo ed il nome di contrassegno per un componente. I simboli di libreria forniti con AutoCAD Electrical utilizzano i tipi di famiglia riportati di seguito.
Tipo di famiglia |
Descrizione |
AM |
Amperometri |
AN |
Cicalini, sirene, campanelli |
BA |
Batterie |
BV |
Valvole a sfera |
C0, CN |
Connettori/pin |
CA |
Condensatori |
CB |
Interruttori automatici |
CR |
Relè di controllo |
DB |
Blocchi di distribuzione |
DI |
Diodi |
DN |
Reti di dispositivi |
DR |
Unità |
DS |
Interruttori sezionatori |
DV |
Scatole di dispositivi |
EN |
Scatole/hardware |
FL |
Interruttori di livello |
FM |
Frequenzimetri |
FS |
Sensori di flusso |
FT |
Interruttori a pedale |
FU |
Fusibili |
GV |
Valvole a saracinesca |
LR |
Autoritenute |
LS |
Interruttori di fine corsa |
LT |
Luci, spie |
LV |
Valvole a globo |
MO |
Motori |
MS |
Avviamento motore/contattore |
OL |
Sovraccarichi |
PB |
Pulsanti |
PC |
Interruttori a trazione |
PE |
Interruttori fotoelettrici |
PG |
Interruttori spina A |
PM |
Wattmetri |
PS |
Pressostati |
PW |
Alimentatori |
PX |
Interruttori di prossimità |
RE |
Resistori |
SP |
Giunzioni |
SS |
Selettori |
SU |
Limitatore di sovraccorrente |
SV |
Solenoidi |
SW, TG |
Interruttori a ginocchiera |
T0, T1 |
Morsetti |
TC |
Termocoppie |
TD |
Relè timer |
TS |
Interruttori termici |
VM |
Voltmetri |
VR |
Resistori variabili |
WO |
Cavi, cavi a più conduttori |
XF |
Trasformatori |
