AutoCAD Electrical importa file XML Unity Pro come supporto per la creazione di vari tipi di disegni PLC e di layout del quadro nel progetto attivo. Unity Pro supporta numerose schede PLC Schneider Electrical, alimentatori, rack PLC e vari accessori.
Unity Pro esporta due file XML (.xhw e .xsy) da utilizzare nella creazione automatica dei disegni AutoCAD Electrical di tipo diagramma Ladder PLC. Il file .xhw contiene informazioni relative all'hardware PLC, quali i codici di catalogo, e informazioni di indirizzamento iniziali. Il file .xsy contiene informazioni relative al software, quali i tipi di variabile (input/output), e informazioni di indirizzamento i/o.
Questi file contengono anche informazioni di catalogo che è possibile riformattare per generare un elenco delle attrezzature utile per la creazione di un disegno di layout rack utilizzato nei layout del quadro o di disegni di layout rack separati utilizzando lo strumento Esportazione Unity Pro in fogli di calcolo.
Di seguito sono riportati i dati della struttura ad albero visualizzati nella sezione File hardware della finestra di dialogo Importazione Unity Pro:
Nodo del progetto |
Il nodo del progetto è il nodo superiore definito nella struttura ad albero. L'etichetta assegnata al nodo è il nome del file di configurazione hardware (.xhw) definito durante l'esportazione da Unity Pro. Il nome del file di configurazione hardware può essere diverso da quello del file di configurazione I/O. |
Nodo del nome bus |
Il nodo del nome bus è costituito dalla descrizione del nome bus e dall'ID del numero bus. Esempio: Bus 1 Bus Quantum Locale
Nodo del codice catalogo e della posizione del rack |
Il nodo della posizione del rack è costituito da descrizioni, informazioni sulla posizione e da un codice di catalogo. Esempio: Rack \1.1\1 140XBP0600
Nodo del codice catalogo e della posizione del modulo |
Il nodo della posizione del modulo è costituito da descrizioni, informazioni sulla posizione e da un codice di catalogo. Esempio: Alimentatore \1.1\1.1 140CPS21400
Il file di mappatura da Unity Pro ad AutoCAD Electrical, DEFAULT_UNITY.MAP, consente di definire le stringhe di testo da inserire nel campo personalizzato dell'Editor di dati di Unity Pro da mappare direttamente ad un nome simbolo di schema di AutoCAD Electrical.
Esempio di file di mappatura dei simboli di AutoCAD Electrical:
;This file is to be used for mapping of Unity Pro custom strings
;for PLC I/O devices to AutoCAD Electrical schematic symbol names
;Syntax: Value in Custom Field,Symbol Block File Name
;Example: PBNO,HPB11
; PBNC,HPB12
PB NC,HPB12
*2POS*,HSS112
*3POS*,HSS113
I campi dei commenti (contrassegnati da ;) nella parte superiore del file vengono utilizzati per le informazioni. Il campo personalizzato supporta gli spazi nella stringa e i caratteri jolly.
Facendo clic su OK nella finestra di dialogo Importazione Unity Pro, viene creato un file di foglio di calcolo PLC insieme ad un file di foglio di calcolo relativo all'elenco delle attrezzature. Il file dell'elenco delle attrezzature include tutte le informazioni di catalogo del file .xhw. La struttura dell'elenco delle attrezzature è la seguente:
