Prepara i dati esportati di Unity Pro per il foglio di calcolo nell'utilità I/O PLC.
Trova
Voce di comando:
AEUNITYPROSS
Importa l'hardware di Unity Pro (.xhw) e i file variabili di I/O (.xsy) e formatta i dati in un foglio di calcolo per l'importazione PLC come preparazione per l'Utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC. Dopo aver creato il file del foglio di calcolo, creare automaticamente i file di disegno in stile PLC con l'Utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC.
Quando si fa clic su OK viene richiesto di immettere un nome per il file del foglio di calcolo PLC. È possibile salvare questo file in formato .xls (consigliabile), .mdb o .csv. Dopo avere immesso un nome (o avere accettato quello di default) e aver fatto clic su Salva, viene richiesto di creare un file di foglio di calcolo dell'elenco delle attrezzature. È possibile salvare questo file in formato .xls, .mdb (consigliabile) o .csv. Il nome file suggerito è quello del file di importazione hardware con il suffisso "(attrezzatura)".
Il percorso e il nome del file hardware creato da Unity Pro (.xhw) vengono visualizzati nella parte superiore di questa sezione della finestra di dialogo.
Informazioni file hardware |
Consente di visualizzare e selezionare la configurazione hardware dai file di esportazione Unity Pro. La struttura ad albero è costituita da quattro nodi:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo per includere o escludere i moduli da salvare nel file del foglio di calcolo. Quando un modulo viene escluso, la relativa icona cambia per indicarne l'esclusione. È possibile escludere o includere un intero nodo rack. È consentita la selezione multipla dei nodi. Icone modificate: Nota:
Se si sceglie di includere i moduli che non contengono alcun indirizzamento I/O, il codice di catalogo del modulo viene visualizzato nella colonna Codice del foglio di calcolo. |
Mostra solo moduli di I/O |
Indica che nel file .xhw che contiene l'indirizzamento I/O (PLC) devono essere visualizzati solo i moduli. Se un nodo rack include solo moduli non I/O PLC, dalla struttura ad albero viene rimosso tutto il rack. Se un nodo rack contiene moduli con e senza indirizzamento I/O, vengono rimossi solo i moduli senza indirizzi di I/O. |
Includi morsetti interni |
Definisce un simbolo di morsetto da inserire nel foglio di calcolo sul lato interno del componente in linea (tra il punto di I/O e il componente in linea).
Includi morsetti esterni |
Definisce un simbolo di morsetto da inserire nel foglio di calcolo sul lato esterno del componente in linea (tra il componente di I/O e il filo connesso alla traccia del diagramma Ladder).
Una volta selezionato un nodo di moduli dalla selezione ad albero, vengono visualizzati i dati relativi al file di variabili di I/O per la visualizzazione e la modifica. Il percorso e il nome del file di variabili di I/O creato da Unity Pro (.xsy) vengono visualizzati nella parte superiore di questa sezione della finestra di dialogo.
Griglia file di variabili di I/O |
Visualizza un elenco delle variabili di I/O che si trovano all'interno del file di esportazione delle variabili di I/O Unity Pro (.xsy). Il campo rimane vuoto se il modulo selezionato non presenta indirizzi (ad esempio alimentatori e CPU). Nella griglia vengono visualizzati tutti i punti di I/O per la rispettiva scheda PLC (inclusi quelli non definiti). Il numero complessivo di punti di I/O e l'ordine dei dati viene determinato dall'indirizzo topologico del file .xsy in combinazione con la definizione PLC all'interno del file di database PLC di AutoCAD Electrical (ACE_PLC.MDB). Nota: È consentita la selezione di righe singole e multiple.
Simbolo morsetto interno |
Specifica il nome simbolo da inserire per i morsetti interni nel foglio di calcolo. Il nome simbolo di default è HT0001 (un morsetto che mantiene il numero filo potenziale, ha un ID contrassegno morsetto ed è quadrato). Fare clic sul pulsante Selezionare dal menu icone per selezionare dal menu icone un morsetto da utilizzare. |
Simbolo morsetto esterno |
Specifica il nome simbolo da inserire per i morsetti esterni nel foglio di calcolo. Il nome simbolo di default è HT0001. Fare clic sul pulsante Selezionare dal menu icone per selezionare dal menu icone un morsetto da utilizzare. |
Opzioni dei menu di scelta rapida della griglia di variabili di I/O
Facendo clic con il pulsante destro del mouse nel controllo della griglia di variabili di I/O, è possibile modificare il file prima di creare il foglio di calcolo I/O PLC. È consentita la selezione multipla.
Seleziona simbolo |
Visualizza il menu icone per la selezione dei nomi file dei simboli. Quando si seleziona un nome file di simboli, questo viene inserito in una cella di griglia vuota o in una cella non vuota sovrascrivendo il testo esistente. |
Seleziona tutto |
Seleziona tutte le righe del controllo griglia |
Cancella tutto |
Rimuove tutte le righe dalla selezione. |
Seleziona tutti gli I/O definiti |
Seleziona le righe della griglia definite con gli indirizzi di I/O. |
Taglia |
(Solo selezione singola) Taglia il valore selezionato (descrizione, nome simbolo o contrassegno dispositivo). |
Copia |
Copia il valore selezionato da una o più celle della griglia. |
Incolla |
Incolla il valore selezionato da una o più griglie nelle griglie selezionate. |
Applica interno morsetto |
Seleziona tutti i morsetti interni della griglia. |
Applica esterno morsetto |
Seleziona tutti i morsetti esterni della griglia. |
Visualizza la finestra di dialogo Salva con nome che consente di salvare rapidamente i dati in un foglio di calcolo e iniziare automaticamente la creazione del disegno PLC. Viene quindi visualizzata la finestra di dialogo Utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC con il foglio di calcolo salvato già selezionato.
