Consente di annotare il punto di I/O selezionato.
Trova
Voce di comando:
AECOMPONENT
Specificare che si intende inserire un punto di I/O PLC. Specificare il punto di inserimento nel disegno.
Indirizzo I/O |
Consente di cercare una connessione del filo ad un indirizzo I/O PLC vicino e, se viene rilevato, di utilizzare il numero dell'indirizzo PCL nel nome contrassegno del componente. |
In uso: Disegno o Progetto |
Elenca tutti gli indirizzi di I/O già assegnati. Selezionare nell'elenco un contrassegno da copiare o da incrementare per questo nuovo componente. |
Principale/Pari livello |
Trasferisce tutte le informazioni dal componente principale a quello secondario inserito o modificato. Se il componente principale è visibile sullo schermo, fare clic sul pulsante Principale/Pari livello e selezionare il componente principale o un altro contatto correlato. |
Contrassegno |
Specifica l'identificatore univoco assegnato ad ogni punto di I/O. Il valore del contrassegno può essere immesso manualmente nella casella di modifica. |
Linea1/ Linea2 |
Testo di descrizione facoltativo per il punto di I/O. Può essere utilizzato per identificare la posizione relativa del punto nell'assemblaggio I/O, ad esempio N. rack e N. slot. |
Produttore |
Elenca il numero di produttore per il punto di I/O. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo. |
Catalogo |
Elenca il numero di catalogo per il punto di I/O. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo. |
Assemblaggio |
Elenca il macrocodice per il punto di I/O. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte. |
Ricerca nel catalogo |
Apre la finestra di dialogo Informazioni catalogo in cui è possibile:
Opzioni |
Sostituisce una stringa di testo fisso per la parte %F del formato contrassegno. Ricontrassegna componenti potrà utilizzare questo valore formato di sostituzione per calcolare un nuovo contrassegno per il modulo PLC. Ad esempio, ad un determinato modulo PLC deve essere sempre associato un valore di contrassegno famiglia "IO" anziché "PLC", in modo che alla riassegnazione del contrassegno componente venga assegnato IO-100 anziché PLC100. Per ottenere questa sostituzione di contrassegno, è necessario immettere "IO-%N" per il formato di sostituzione contrassegno. |
Descrizione |
Riga facoltativa del testo di descrizione. Può essere utilizzata per identificare il tipo di PLC, ad esempio "16 Input discreti – 24 VCC". |
Descrizione 1-5 |
Specifica il testo di descrizione facoltativo. Immettere fino a cinque righe di testo attributo di descrizione. |
Seleziona |
Consente di selezionare una descrizione da un modulo sul disegno corrente. |
Elenca descrizioni: File esterno |
Visualizza il contenuto di un file di testo ASCII esterno, delimitato da virgole, di descrizioni di punti di I/O. Selezionare una voce del file, quindi copiare i valori nelle caselle di modifica della finestra di dialogo Modifica. |
Modifica i codici di installazione o posizione. È possibile eseguire la ricerca dei codici di installazione e posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene effettuata una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il modulo con il codice di installazione o posizione.
Assegna numeri pin ai pin posizionati fisicamente sul modulo. Assegna del testo di descrizione del morsetto agli attributi DESCRMORS* disponibili. Fare clic su Elenco per effettuare la selezione da un elenco di pin associati al catalogo assegnato.
Visualizza o modifica gli attributi AutoCAD Electrical non predefiniti.
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. È possibile immettere fino a 12 attributi di rating in un modulo. Selezionare Default per visualizzare un elenco di valori di default.
