Nome campo |
Larghezza |
Descrizione |
CATALOGO |
60 |
Codice catalogo |
PRODUTTORE |
24 |
Codice del produttore |
DESCRIZIONE |
150 |
Descrizione generica |
TIPO |
100 |
Tipo generico (il nome del campo varia in base al nome della tabella) |
RATING |
100 |
Rating generico (il nome del campo varia in base al nome della tabella) |
VARIE1 |
100 |
Primo campo di testo vario (la cella di intestazione si basa sulla famiglia del componente) |
VARIE2 |
100 |
Secondo campo di testo vario (la cella di intestazione si basa sulla famiglia del componente) |
MACROCODICE |
60 |
Codice che segnala che questo elemento dispone di elementi di assemblaggio secondario. Gli spazi sono ammessi. Utilizzare il punto e virgola (;) per separare più codici. Per definire una quantità per un elemento di assemblaggio secondario, inserire un prefisso al codice con la quantità seguita da una virgola (,). Ad esempio, a un valore MACROCODICE: 2,NOBLOCK;3, NCBLOCK, è possibile aggiungerei:
ELENCOASSEMBLAGGIO |
60 |
Codice che segnala che esiste un elemento di assemblaggio secondario di un elemento principale. Il valore deve corrispondere esattamente al valore MACROCODICE della voce di catalogo principale. |
QUANTITÀASSEMBLAGGIO |
8 |
Quantità assemblaggio secondario (vuoto = quantità 1). |
UTENTE1 |
100 |
Campo n.1 per altre informazioni |
UTENTE2 |
100 |
Campo n.2 per altre informazioni |
UTENTE3 |
100 |
Campo n.3 per altre informazioni |
VALORETESTO |
255 |
Valori attributi facoltativi vari definiti dall'utente |
COLLEGAMENTOWEB |
255 |
Associare un file .pdf o un URL del Web ad un componente. |
NOMEBLOCCOWD |
60 |
Valore filtro basato sul nome del blocco. Il valore del filtro viene utilizzato dal Browser del catalogo in modalità di ricerca per visualizzare solo i record importanti per il componente selezionato. |
SIMBOLO2D |
Promemoria |
I simboli dello schema associati al valore di catalogo che può essere inserito dal Browser del catalogo. I nomi dei simboli multipli sono separati da una virgola. |
SIMBOLO3D |
Promemoria |
Le parti 3D associate al valore di catalogo che possono essere inserite dal Browser del catalogo in Inventor utilizzando il modulo aggiuntivo AutoCAD Electrical. I nomi delle parti multiple sono separati da una virgola. |
RECNUM |
Numerazione automatica |
Identifica un record nel database. Nota: Non modificare.
Un campo VALORETESTO è disponibile in ogni tabella del database di catalogo. Questo campo può essere utilizzato per assegnare valori di testo ad attributi specifici del componente al momento dell'assegnazione del catalogo. Il formato per i dati di testo contenuti in questo campo è:
<nome contrassegno attributo1>=<valore testo>;<nome contrassegno attributo2>=<valore testo>
Ad esempio, una voce di catalogo in cui vengono annotati gli attributi RATING1 e RATING2 con "A RITARDO DI INSERZIONE" e "5-30 sec" rispettivamente, contiene il seguente VALORETESTO:
RATING1=A RITARDO DI INSERZIONE;RATING2=5-30 sec
Quando il catalogo viene assegnato, gli attributi vengono aggiornati con i dati estratti dal campo VALORETESTO relativo al record del catalogo.
Esiste la possibilità di visualizzare altre informazioni relative al componente che si trovano nel database di catalogo. È possibile, ad esempio, visualizzare un'immagine dell'elemento o ottenere specifiche ad esso relative. Utilizzare il campo COLLEGAMENTOWEB per conseguire il risultato desiderato. Quando il catalogo viene assegnato, il valore COLLEGAMENTOWEB associato viene scritto nel componente.
Quando si naviga in un componente principale che ha un valore COLLEGAMENTOWEB, questo viene visualizzato nella finestra di dialogo per la selezione della navigazione insieme agli altri riferimenti del componente correlati.
Facendo doppio clic sul riferimento COLLEGAMENTOWEB, viene avviato il browser o l'applicazione appropriata. Se il valore COLLEGAMENTOWEB relativo alla parte selezionata è un URL, viene avviato automaticamente il browser per visualizzarlo. Se invece si tratta di un file di immagine, un PDF, un foglio di calcolo o un altro tipo di documento, per visualizzare il contenuto del file viene avviata l'applicazione associata all'estensione del file.
Utilizzare il campo NOMEBLOCCOWD per filtrare i risultati della ricerca nel Browser del catalogo. Quando si esegue la ricerca di un simbolo nel catalogo e l'opzione Filtra per valore NOMEBLOCCOWD è selezionata, vengono visualizzati soltanto i record che presentano una delle seguenti caratteristiche:
Se il primo carattere del nome del simbolo è "H" o "V", viene ignorato nel valore NOMEBLOCCOWD. Se ad esempio si esegue una ricerca nel catalogo su una bobina a ritardo di inserzione (HTD1N.dwg o VTD1N.dwg), vengono visualizzate tutte le voci NOMEBLOCCOWD vuote e tutte le voci che includono "TD1N" all'interno del campo NOMEBLOCCOWD.
Se l'opzione Filtra per valore NOMEBLOCCOWD non è selezionata, la ricerca ignora il campo NOMEBLOCCODW e restituisce tutte le informazioni sul catalogo corrispondenti ai parametri di ricerca.
_ELENCOPIN è la tabella dati degli elenchi pin di default. AutoCAD Electrical include anche tabelle di elenchi pin specifiche dei produttori con formato identico a quello della tabella _ELENCOPIN. La convenzione di denominazione per le tabelle specifiche dei produttori è _ELENCOPIN_{produttore}, ad esempio _ELENCOPIN_AB o _ELENCOPIN_AROMAT. Viene eseguita prima la ricerca nelle tabelle specifiche dei produttori. Se non si ottengono risultati, viene eseguita la ricerca nella tabella _ELENCOPIN di default.
Quando viene effettuata un'assegnazione di catalogo ad un componente, viene eseguita la ricerca di una voce corrispondente nella tabella degli elenchi pin. Se viene individuata una corrispondenza, i valori vengono assegnati.
Nome campo |
Larghezza |
Descrizione |
RECNUM |
PRODUTTORE |
24 |
CATALOGO |
60 |
Codice catalogo |
MACROCODICE |
60 |
Macrocodice interno (il valore deve corrispondere a quello dei file di ricerca del catalogo) |
PINBOBINA |
255 |
Numeri pin di morsetto per bobine (pin multipli devono essere separati da virgole) |
ELENCOPIN |
Promemoria |
Tipo di contatto e numeri di pin |
PINBOBINA_PARILIVELLO |
Promemoria |
Numeri pin di morsetti per bobina pari livello |
ELENCOPIN_PARILIVELLO |
Promemoria |
_TERMPROPS è la tabella dei dati delle proprietà dei morsetti di default. AutoCAD Electrical include anche tabelle specifiche dei produttori che hanno lo stesso formato della tabella _TERMPROPS. La convenzione di denominazione per le tabelle specifiche dei produttori è _TERMPROPS_{produttore}, ad esempio _TERMPROPS_AB o _TERMPROPS_AROMAT. Viene eseguita prima la ricerca nelle tabelle specifiche dei produttori. Se non si ottengono risultati, viene eseguita la ricerca nella tabella _TERMPROPS di default.
Quando viene effettuata l'assegnazione di un catalogo a un morsetto, nella tabella delle proprietà del morsetto viene cercata una voce corrispondente. Se la ricerca ha esito positivo, le proprietà vengono estratte e assegnate.
Nome campo |
Larghezza |
Descrizione |
RECNUM |
PRODUTTORE |
24 |
CATALOGO |
60 |
Codice catalogo |
MACROCODICE |
60 |
LIVELLI |
8 |
Numero di livelli del morsetto |
DESCRIZIONE_LIVELLO |
Promemoria |
Descrizione/definizione dei livelli |
PINCSX |
255 |
Definizione dell'etichetta pin per il lato sinistro del morsetto |
PINCDX |
255 |
Definizione dell'etichetta pin per il lato destro del morsetto |
FILI_PER_CONNESSIONE |
255 |
Definizione dei vincoli di cablaggio |
PONTICELLO INTERNO |
255 |
Livelli collegati tramite ponticelli all'interno di un morsetto multilivello. Come delimitatore tra ogni livello in una definizione di ponticello viene utilizzata una virgola (,). Come delimitatore tra le definizioni di ponticello in un morsetto viene utilizzato un punto e virgola (;).
Se, ad esempio, si collegano tramite ponticelli tutti i livelli di un morsetto a quattro livelli, il valore è "1,2,3,4". Se si collegano tramite ponticelli i livelli 1 e 2 e i livelli 3 e 4 separatamente, il valore è "1,2;3,4". |
Quando si assegna un valore di catalogo ad una marcatura cavo, il programma ottiene i colori dei cavi dalla tabella del database dei conduttori cavo. Ogni volta che si inserisce una marcatura cavo secondaria, a questa viene assegnato il successivo colore nell'elenco. Le informazioni di catalogo per il cavo sono disponibili nella tabella W0. Le relative informazioni sul conduttore, se definite per quel catalogo, si trovano nella tabella _W0_CBLWIRES.
per modificare le informazioni dell'elenco conduttori per un cavo, utilizzare il browser del catalogo e modificare la tabella w0. Selezionare il campo ELENCOCONDUTTORI per aggiornare le informazioni sull'elenco conduttori per tale cavo. Fare clic su
per aprire la finestra di dialogo Elenco conduttori, in cui è possibile specificare colore e sezione per ogni conduttore. Le informazioni sull'elenco conduttori vengono scritte nella tabella _W0_CBLWIRES per il cavo al momento del salvataggio delle modifiche.
I record nella tabella del database dei conduttori cavo sono strutturati nel modo seguente:
Nome campo |
Larghezza |
Descrizione |
CATALOGO |
60 |
Codice catalogo del cavo |
PRODUTTORE |
24 |
CONDUTTORE |
24 |
Codice ID o colore del conduttore |
SEZIONE |
24 |
Descrizione della sezione del conduttore |
RECNUM |
Campo numero automatico (utilizzato internamente) |
Per un numero parte cavo specifico esiste un record per ciascun conduttore all'interno del cavo. Ad esempio, per un cavo 8486 Belden a 15 conduttori, sono disponibili 15 record, uno per ogni conduttore in quel tipo di cavo. I campi Produttore e Catalogo per i 15 record sono contrassegnati "BELDEN" e "8486". Il campo Conduttore contiene tutti gli ID colore univoci del conduttore.
