È possibile disegnare un tratto di canale aria con offset ad una distanza specifica da un elemento di geometria esistente, ad esempio un muro in un disegno di riferimento. La geometria, che può essere situata in un disegno di riferimento, è costituita da linee o blocchi di AutoCAD oppure da oggetti dell'edificio o da oggetti di AutoCAD MEP. È possibile selezionare punti sulla geometria utilizzando gli snap di AutoCAD MEP.
Giustificazione, specificare gli offset.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Applicare l'offset al nuovo tratto in corrispondenza della distanza orizzontale (direzione X o Y) dalla geometria; la geometria e il tratto di canale aria si trovano alla stessa quota altimetrica | In Orizzontale specificare un valore per Offset. Per applicare l'offset al nuovo tratto in una direzione positiva X o Y dalla geometria esistente, immettere un valore positivo. Per applicare l'offset in una direzione negativa X o Y, immettere un valore negativo. |
| Eseguire l'offset del nuovo tratto dal tratto in corrispondenza di una distanza verticale dalla geometria; entrambi i tratti hanno le stesse quote X-Y, ma si trovano a quote altimetriche differenti | In Verticale specificare un valore per Offset. Per applicare l'offset al nuovo tratto in una direzione positiva Z dalla geometria, immettere un valore positivo. Per eseguire l'offset in una direzione Z negativa, immettere un valore negativo. |
