È possibile far corrispondere le proprietà di stile e visualizzazione di oggetti AutoCAD MEP dello stesso tipo. Per gli oggetti MEP di diverso tipo, è possibile far corrispondere le proprietà AutoCAD di base. Analogamente è possibile stabilire una corrispondenza di proprietà AutoCAD di base tra un'entità AutoCAD e un oggetto AEC.
Quando si fanno corrispondere le proprietà tra oggetti MEP basati su stili, sia le proprietà di stile che le proprietà di visualizzazione dell'oggetto di origine selezionato vengono applicate ad uno o più oggetti di destinazione selezionati. Per oggetti non basati su stili e per la maggior parte degli oggetti basati su stili viene stabilita soltanto la corrispondenza tra le proprietà di visualizzazione. In entrambi i casi le proprietà di visualizzazione vengono applicate a tutte le rappresentazioni di visualizzazione dell'oggetto di destinazione.
| Tipi di oggetti per i quali viene stabilita la corrispondenza sia per le proprietà di stile sia per le proprietà di visualizzazione | Tipi di oggetti per i quali viene stabilita la corrispondenza solo per le proprietà di visualizzazione |
| Fabbricazione | Passerella |
| Staffe | Raccordo passerella |
| Etichetta | Tubo protettivo |
| Linee idrauliche | Raccordo tubo protettivo |
| Schema | Dispositivo |
| Filo | Canale aria |
| Raccordo personalizzato canale aria | |
| Raccordo del canale aria | |
| Canale aria flessibile | |
| Parte multivista | |
| Quadro | |
| Tubo | |
| Raccordo tubo | |
| Raccordo personalizzato tubo | |
| Tubo flessibile | |
| Raccordo idraulico | |
| Simbolo schematico |
Quando si utilizza la funzione Corrispondenza con proprietà, qualsiasi sostituzione di stile o di oggetto attiva per l'oggetto originale viene applicata a tutte le rappresentazioni di visualizzazione dell'oggetto di destinazione. Le sostituzioni attive per l'oggetto di destinazione verranno rimosse se sono in conflitto con le impostazioni corrispondenti dell'oggetto di origine. Se si desidera modificare un'impostazione per una determinata proprietà di visualizzazione in una rappresentazione di visualizzazione, è consigliabile utilizzare la scheda Visualizzazione del riquadro proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di visualizzazione durante il design.
Per stabilire la corrispondenza tra le proprietà degli oggetti
.Il cursore assume la forma di un pennello.
Le proprietà dell'oggetto di origine vengono applicate a ciascun oggetto di destinazione mano a mano che lo si seleziona.
