Nella scheda Configurazione circuito della finestra di dialogo Preferenze elettriche, è possibile specificare opzioni di configurazione dei circuiti quali le convenzioni di denominazione di default, il tipo di protezione dai sovraccarichi da utilizzare al momento della creazione dei circuiti e la temperatura ambiente da utilizzare per il calcolo delle dimensioni dei fili.
La convenzione di denominazione determina la denominazione di tutti i circuiti. Per impostare una convenzione di denominazione è necessario specificare un prefisso, ad esempio alimentazione, e un sistema di numerazione utilizzabile per scorrere i circuiti presenti nel disegno. È possibile creare circuiti anche in assenza di quadri; in tal caso, il circuito utilizza la convenzione di denominazione esistente e viene designato come Non assegnato.
Il carico totale viene utilizzato per il controllo dei sovraccarichi al momento della creazione dei circuiti. Con la protezione dai sovraccarichi vengono visualizzati messaggi di avviso in caso di sovraccarico dei circuiti.
La temperatura ambiente specificata viene utilizzata per determinare il fattore di correzione per la corrente nominale nel calcolo delle dimensioni dei fili, quando si aggiungono o si modificano tratti di filo. Per ulteriori informazioni sul calcolo delle dimensioni dei fili, vedere Filo.
Per specificare le opzioni di configurazione circuito
Per... | Fare clic su... |
Non utilizzare alcun prefisso | Nessuno. |
Utilizzare come prefisso il nome del quadro | Nome quadro. |
Creare un prefisso personalizzato | Definito dall'utente, quindi immettere il nome nella casella. |
Numerare i circuiti in sequenza indipendentemente dal numero di poli | Usa numeri sequenziali. I poli vengono creati in sequenza a partire dal numero iniziale specificato. Se, ad esempio, si imposta 1 come numero iniziale, al successivo polo aggiunto viene assegnato il numero 2. |
Raggruppare i nomi dei circuiti in base a poli pari e dispari | Raggruppa in base a numero di poli. Selezionare questa opzione per raggruppare circuiti pari e dispari quando si creano circuiti derivati. Ad esempio, se si utilizza un circuito tripolare ed è stato specificato 1 come numero iniziale, al polo successivo viene assegnato il numero 3. |
Utilizzare un numero di serie circuito maggiore quando si aggiungono poli | Aumenta in base a numero di poli. Selezionare questa opzione se si desidera incrementare il numero di serie del circuito in base al numero dei poli. Sono necessari un numero per ogni circuito unipolare, due numeri per ogni circuito bipolare e tre numeri per ogni circuito tripolare. |
Per... | Selezionare… |
Controllare automaticamente i sovraccarichi al momento della creazione dei circuiti | Verifica sovraccarico durante la configurazione circuito. |
Visualizzare i circuiti in sovraccarico in Gestione circuiti | Visualizza sovraccarico in Gestione circuiti. |
Specificare la massima percentuale di corrente nominale circuito consentita, raggiunta la quale viene visualizzato un messaggio di richiesta | Un valore percentuale che, se raggiunto, determina la visualizzazione di un messaggio di richiesta. |
