Per aggiungere singole dimensioni parte al modello, attenersi alla procedura descritta di seguito. Per creare singole dimensioni parte si aggiungono valori di parametri. I valori possono essere visualizzati sotto forma di elenco o di tabella, come valori costanti o come calcoli.
È inoltre possibile creare nomi dimensione parte univoci. Ogni nome dimensione parte viene generato mediante un calcolo, ovvero una stringa formattata composta da valori parametro e testo.
- Per aggiungere dimensioni alla parte, nel browser delle parti fare clic con il pulsante destro del mouse su Parametri dimensione, quindi scegliere Modifica configurazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Parametri dimensione.
Nota: I valori calcolati impostati nel modello non possono essere modificati nella finestra di dialogo Parametri dimensione. Per cambiare tali valori è necessario modificare il modello.
- Per aggiungere una tabella di dimensioni disponibili per le lunghezze e le larghezze sulle facce inferiore e superiore del diffusore, modificare il tipo di archiviazione dati di parametri LunghA1, LunghA2, LunghA3 e LunghA4 in Tabella.
- Nella barra degli strumenti selezionare Valori dall'elenco.
Vengono visualizzati i valori parametro.
- Per aggiungere una nuova dimensione parte, fare clic sulla prima riga della tabella, quindi fare clic su
nella barra degli strumenti. Una nuova riga di dimensione parte viene aggiunta alla finestra di dialogo Parametri dimensione. Ripetere la procedura per tutte le nuove dimensioni parte che si desidera aggiungere.
- Per ciascuna dimensione parte fare doppio clic sui valori dei parametri LunghA1, LunghA2, LunghA3 e LunghA4 e immettere i valori.
Suggerimento: È possibile copiare e incollare valori da altre famiglie di parti mediante la funzionalità Copia/Incolla standard di Microsoft® Windows: CTRL+C per copiare e CTRL+V per incollare. È possibile copiare e incollare i valori da un'altra parte aperta nel Generatore di contenuti, da una parte aperta nell'Editor cataloghi o da un foglio di calcolo Microsoft® Excel. Per i parametri di connettore è inoltre possibile inserire i valori corrispondenti per i segmenti utilizzati per default in fase di layout.
- Al termine dell'aggiunta delle dimensioni, fare clic su OK.
- Per aggiungere la dimensione del raccordo di transizione tra le due facce, nel browser delle parti espandere Parametri modello, fare clic con il pulsante destro del mouse su OffPL1, quindi scegliere Modifica.
- Nella finestra di dialogo Parametri, fare doppio clic sul valore Equazione per OffPL1, immettere -4" (-102 mm), quindi fare clic su Chiudi.
Nota: È inoltre possibile aggiungere una formula di equazione per il valore. Fare clic su Calcolatore per accedere all'Assistente equazioni.
- Per specificare un nome dimensione parte univoco, nel browser delle parti fare clic con il pulsante destro del mouse su Parametri dimensione, quindi scegliere Modifica calcoli.
- Fare doppio clic su DPte nella riga 1.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Assistente di calcolo.
- Nella finestra di dialogo Assistente di calcolo definire il nome della dimensione parte:
- In Precisione selezionare 0.
- In Inserisci variabile selezionare LunghA1, quindi fare clic su Inserisci.
- Nella parte superiore della finestra di dialogo fare clic sul valore Nome dimensione parte (NDPte), quindi immettere x.
- In Inserisci variabile selezionare LunghA2, quindi fare clic su Inserisci.
- Fare clic sul valore di Nome dimensione parte (NDPte) e immettere Diffusore da soffitto faccia griglia di ventilazione in pollici.
- Fare clic su Valutazione per visualizzare il risultato.
- Fare clic due volte su OK.
