Per aggiungere singole dimensioni parte al modello, attenersi alla procedura descritta di seguito. Per creare singole dimensioni parte si aggiungono valori di parametro. I valori possono essere visualizzati sotto forma di elenco o di tabella, come valori costanti o come calcoli.
È inoltre possibile creare nomi dimensione parte univoci. Ogni nome dimensione parte viene generato mediante un calcolo, ovvero una stringa formattata composta da valori parametro e testo.
- Per aggiungere dimensioni alla parte, nel browser delle parti fare clic con il pulsante destro del mouse su Parametri dimensione, quindi scegliere Modifica configurazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Parametri dimensione.
Nota: I valori calcolati impostati nel modello non possono essere modificati nella finestra di dialogo Parametri dimensione. Per cambiare tali valori è necessario modificare il modello.
- Per aggiungere una tabella di dimensioni disponibili per la larghezza della scatola di derivazione, impostare il tipo di archiviazione dati di LunghA1 su Tabella.
- Nella barra degli strumenti selezionare Valori dall'elenco.
Vengono visualizzati i valori parametro.
- Per aggiungere una nuova dimensione parte, fare clic sulla prima riga della tabella, quindi su Nuovo nella barra degli strumenti.
Una nuova riga di dimensione parte viene aggiunta alla finestra di dialogo Parametri dimensione. Ripetere la procedura per tutte le nuove dimensioni parte che si desidera aggiungere.
- Per ogni dimensione parte fare doppio clic su LunghA1 e immettere una dimensione.
Suggerimento: È possibile copiare e incollare valori da altre famiglie di parti mediante la funzionalità Copia/Incolla standard di Microsoft® Windows: CTRL+C per copiare e CTRL+V per incollare. È possibile copiare e incollare i valori da un'altra parte aperta nel Generatore di contenuti, da una parte aperta nell'Editor cataloghi o da un foglio di calcolo Microsoft® Excel. Per i parametri di connettore è inoltre possibile inserire i valori corrispondenti per i segmenti utilizzati per default in fase di layout.
- Per specificare un nome dimensione parte univoco, nella barra degli strumenti selezionare Calcoli dall'elenco.
Vengono visualizzate le stringhe dei calcoli.
- Fare doppio clic su DPte nella riga 1.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Assistente di calcolo.
- Nella finestra di dialogo Assistente di calcolo definire il nome della dimensione parte:
- In Precisione selezionare 0.
- In Inserisci variabile selezionare LunghA1, quindi fare clic su Inserisci.
- Nella parte superiore della finestra di dialogo fare clic sul valore Nome dimensione parte (NDPte), quindi immettere Scatola di connessione in pollici.
- Fare clic su Valutazione per visualizzare il risultato.
- Fare clic due volte su OK.
