Informazioni sulla creazione di un database di progetto elettrico
Il database di progetto elettrico è un file contenente dati di quadri e circuiti di tutti i disegni ad esso collegati. È possibile specificare un database di progetto elettrico in qualsiasi momento precedente alla creazione dei circuiti. Se non è stato specificato un database di progetto elettrico e i circuiti vengono creati con il comando PANELADD o in Gestione circuiti, viene visualizzato un messaggio che richiede di specificare un file database di progetto elettrico. Una volta creato tale file, è possibile collegarsi ad esso da altri disegni. È consigliabile utilizzare un solo database di progetto elettrico per progetto.
Nel database di progetto elettrico si creano circuiti, quindi li si assegna ai quadri. Quando si creano sistemi elettrici in altri disegni, è possibile assegnare dispositivi e fili ai circuiti del database di progetto elettrico.
Per creare un nuovo file database di progetto elettrico prima della creazione dei circuiti
  1. Fare clic su scheda Gestisci gruppo Preferenze Impianti elettrici .
  2. Fare clic sulla scheda Database di progetto elettrico, quindi fare clic su Nuovo.
  3. Se lo si desidera, nel nuovo disegno utilizzare come riferimento il disegno di una pianta del piano per posizionare i quadri.
  4. Per aggiungere quadri al disegno utilizzare uno strumento quadro della tavolozza degli strumenti Quadro oppure utilizzare il comando PANELADD.
    È possibile creare circuiti durante l'aggiunta di quadri oppure aggiungere un quadro e quindi i circuiti in un secondo momento tramite Gestione circuiti.
Per creare un nuovo file database di progetto elettrico quando viene visualizzata la richiesta durante la creazione dei circuiti
  1. Nella finestra di dialogo Database di progetto elettrico fare clic su Crea un nuovo file EPD.
  2. Specificare un nome file e fare clic su OK.
Per aprire un file database di progetto elettrico esistente quando viene visualizzata la richiesta durante la creazione dei circuiti
  1. Nella finestra di dialogo Database di progetto elettrico fare clic su Apri file EPD esistente.
  2. Individuare il percorso e il nome del file database di progetto elettrico esistente e fare clic su OK.
