Consente di configurare le impostazioni principali per le norme di disegno correnti. Gli elementi, le cui impostazioni sono configurate come In base a norme di disegno correnti, acquisiscono le impostazioni da questa finestra di dialogo.
Collegamento quota |
Collegamento a stile quota Collega le impostazioni di testo e direttrice a uno stile di quota, in modo che gli stili di quota vengano controllati dalle norme di disegno. Qualsiasi modifica apportata in questa finestra di dialogo viene applicata allo stile di quota collegato. Qualsiasi modifica apportata allo stile di quota collegato viene applicata alle impostazioni del testo e della direttrice. Quando questa opzione è selezionata, è possibile specificare altezze di testo non standard. |
Collegamento solo a stile quota direttrice Limita il collegamento di stili di quota solo allo stile secondario Quota direttrice. Le modifiche apportate alle impostazioni di testo e direttrice vengono pertanto applicate solo allo stile secondario Quota direttrice. Se questa opzione non è selezionata, il collegamento viene eseguito allo stile di quota di base. Le modifiche apportate allo stile di quota di base vengono applicate automaticamente a tutti gli stili secondari a meno che tale impostazione non sia stata sostituita nello stile secondario. Se pertanto si modificano le impostazioni di testo e direttrice in questa finestra di dialogo, la modifica viene applicata a tutti gli stili secondari, a meno che le impostazioni non vengano esplicitamente sostituite nello stile secondario. |
Stile Visualizza il nome dello stile di quota al quale sono collegate le impostazioni di direttrice e testo. |
Testo |
Stile Imposta lo stile del testo da usare con tutte le annotazioni. Questa impostazione è controllata dalle norme di disegno. Pertanto può essere modificata solo se le norme di disegno correnti sono personalizzate o se le impostazioni di testo e direttrice sono collegate a uno stile di quota. |
Altezza base Imposta l'altezza del testo da usare come l'altezza di base del testo dell'annotazione. Se la casella di controllo Collegamento a stile quota è selezionata o se le norme di disegno correnti sono personalizzate, è possibile specificare altezze di testo non standard. In caso contrario, è possibile selezionare solo le altezze di testo standard disponibili nell'elenco. Di default, con tutti i simboli viene usata l'altezza del testo di base per il testo del simbolo. Per le annotazioni quali le etichette delle viste di annotazione, delle linee di sezione e delle viste di dettaglio, nonché i numeri di riferimento viene utilizzata un'altezza di testo di dimensione maggiore rispetto all'altezza base. |
Colore Imposta il colore per la categoria di testo selezionata per il testo di base. Se si fa clic su Seleziona colore alla fine dell'elenco Colore, viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente. È inoltre possibile immettere un nome o un numero di colore. |
Direttrice |
Punta della freccia Imposta il tipo di punta della freccia della direttrice di default per tutte le annotazioni. |
Dim. freccia Imposta la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per tutte le annotazioni. |
Colore Visualizza e imposta il colore della direttrice per tutte le annotazioni. Se si fa clic su Seleziona colore alla fine dell'elenco Colore, viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente. È inoltre possibile immettere un nome o un numero di colore. Se la casella di controllo Collegamento a stile quota è selezionata, questa impostazione influisce sui colori della linea di quota e della linea di estensione. |
Simboli |
Elenco punto di associazione Imposta il punto di collegamento di default per elenchi quali gli elenchi delle parti e i diagrammi fori, che sono controllati dalle norme di disegno. |
Colore Imposta il colore per tutta la geometria di simbolo. Se si fa clic su Seleziona colore alla fine dell'elenco Colore, viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente. È inoltre possibile immettere un nome o un numero di colore. |
Proprietà oggetto |
Gestione delle proprietà oggetto in AutoCAD Mechanical Specifica che a tutti gli oggetti creati mediante comandi di AutoCAD Mechanical vengono assegnate proprietà specificate nella finestra di dialogo delle impostazioni delle proprietà degli oggetti. |
Impostazioni Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto, che consente di preconfigurare le impostazioni di tutti gli oggetti creati mediante i comandi di AutoCAD Mechanical. |
Angolo di proiezione |
Angolo di proiezione per viste disegno: Specifica l'angolo di proiezione da utilizzare durante la generazione di viste di disegno collegate di Inventor e viste di generatore alberi. |
Ripristina default Ripristina tutti i valori di default dello standard corrente. |
