Questa finestra di dialogo consente di creare, eliminare e rinominare i layer e le definizioni di layer, modificarne le proprietà oppure aggiungere descrizioni di layer
Pulsanti della barra degli strumenti |
Consente di creare un layer. Il menu a discesa adiacente al pulsante fornisce le seguenti opzioni:
Consente di eliminare la selezione corrente nell'elenco dei layer. Se la selezione corrente è un layer AutoCAD, viene eliminato il layer. Se la selezione corrente è un layer Mechanical, viene eliminato il layer ma non la definizione. Se la selezione corrente è una definizione di layer, la definizione viene eliminata. Nota: I seguenti layer non possono essere eliminati:
Consente di impostare il layer selezionato come corrente. I comandi AutoCAD disegnano sempre gli oggetti nel layer corrente. Impostare correttamente il layer corrente prima di utilizzare i comandi AutoCAD. Tuttavia, se la gestione automatica delle proprietà è attivata, i comandi AutoCAD Mechanical disegnano gli oggetti nel layer appropriato indipendentemente dal layer impostato come corrente. |
Consente di selezionare gli oggetti e determinare i layer in cui sono disegnati. Questo pulsante consente di chiudere la finestra di dialogo temporaneamente per permettere la selezione di un oggetto nell'area di disegno. Una volta selezionati tutti gli oggetti da controllare, premere INVIO per tornare alla finestra di dialogo. Nella finestra di dialogo nuovamente visualizzata sono evidenziati i layer su cui risiedono gli oggetti selezionati. |
Consente di nascondere temporaneamente la finestra di dialogo per permettere di selezionare gli oggetti e di spostarli nel layer selezionato nell'elenco. |
Consente di nascondere temporaneamente la finestra di dialogo ed evidenzia gli oggetti nel layer selezionato nell'elenco. |
Consente di nascondere le definizioni di layer nell'elenco dei layer. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle voci di menu che non sono disponibili come pulsanti della barra degli strumenti |
Converti in layer Mechanical Consente di convertire il layer in layer Mechanical creando la relativa definizione. I comandi di AutoCAD Mechanical utilizzano la definizione del layer per replicare questo layer in un gruppo, se richiesto. Nota: Una volta convertito il layer in Mechanical, non è possibile riconvertirlo di nuovo in AutoCAD. Se un layer viene accidentalmente convertito, è possibile:
Usa come gruppo di selezione Consente di selezionare tutti gli oggetti del layer come fosse un gruppo di selezione. Nei comandi successivi, quando viene richiesto di selezionare gli oggetti, è possibile accedere a questo gruppo di selezione immettendo la parola chiave precedente dalla riga di comando. |
Inverti selezione Consente di selezionare tutte le voci dell'elenco, eccetto quelle attualmente selezionate. |
Vista semplice Consente di nascondere le colonne contenenti le proprietà dei layer e i nomi degli oggetti che utilizzano i layer. |
Vista completa Consente di visualizzare le colonne contenenti le proprietà del layer e i nomi degli oggetti che utilizzano i layer. |
Cerca layer Consente di filtrare l'elenco dei layer in base al nome immesso. Per specificare il filtro è possibile usare caratteri jolly. Ad esempio, se si desidera visualizzare solo i layer che iniziano con le lettere AM, immettere AM*. Nota: Per ulteriori informazioni, cercare l'argomento relativo ai caratteri jolly nella Guida in linea di AutoCAD.
Tipo filtro Consente di filtrare l'elenco dei layer sulla base del tipo di oggetto che utilizza i layer. |
Layer corrente Consente di visualizzare il nome del layer corrente. I comandi AutoCAD disegnano sempre gli oggetti nel layer corrente. Tuttavia, se la gestione automatica delle proprietà è attivata, i comandi AutoCAD Mechanical disegnano gli oggetti nel layer appropriato indipendentemente dal layer impostato come corrente. |
Colonne dell'elenco di layer |
Stato Nessuna icona indica che è una definizione di layer. |
Nome Consente di visualizzare il nome del layer o della definizione del layer. Consente di attivare la funzione per rinominare il layer o la definizione. |
On Indica se il layer è attivo o meno. Quando un layer è attivo, è visibile e disponibile per la stampa. Quando un layer è disattivo, è invisibile e non disponibile per la stampa anche questa è stata attivata. Consente di attivare o disattivare lo stato del layer. |
Congela Indica se il layer è congelato o meno. Gli oggetti di un layer congelato non vengono visualizzati, stampati, nascosti, sottoposti a rendering o rigenerati. Consente di attivare o disattivare lo stato di congelamento/scongelamento del layer. Nota: Congelare solo i layer che possono essere resi invisibili per lunghi periodi. Se si intende modificare di frequente le impostazioni di visibilità, utilizzare l'impostazione On/Off per evitare di rigenerare il disegno.
Blocca Indica se il layer è bloccato o meno. Gli oggetti di un layer bloccato non possono essere modificati. Consente di attivare o disattivare lo stato di blocco/sblocco del layer. |
Colore Indica il colore associato al layer. Consente di selezionare il colore per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona colore in cui è possibile selezionare un colore diverso. |
Tipo di linea Indica il tipo di linea associato al layer. Consente di visualizzare un elenco di tipi di linea selezionabili per il layer. |
Spessore linea Indica lo spessore di linea associato al layer. Consente di visualizzare un elenco di spessori di linea selezionabili per il layer. |
Stampa Indica se il layer è stampato o meno. Consente di attivare o disattivare lo stato di stampa del layer. Gli oggetti dei layer con la stampa disattivata restano visibili nell'area di disegno. I layer disattivati o congelati non vengono stampati indipendentemente dall'impostazione di stampa. |
Congela nuova finestra Indica se il layer è congelato nelle nuove finestra di layout. Questa opzione non è efficace sulla visibilità del layer in altre finestre. Questa colonna è visibile solo nel layout. Consente di attivare o disattivare lo stato di congelamento/scongelamento. |
Congela finestra Indica se il layer è congelato nella finestra di layout corrente. Questa opzione non è efficace sulla visibilità del layer in altre finestre. Questa colonna è visibile solo nel layout. Consente di attivare o disattivare lo stato di congelamento/scongelamento. Fare clic con il pulsante destro del mouse per applicare l'impostazione ad una finestra anziché alla finestra corrente oppure a tutte le finestre. Nota: È possibile congelare nella finestra corrente un layer scongelato nel disegno, mentre non è possibile scongelare nella finestra corrente un layer congelato nel disegno.
Replica in gruppo di layer Indica se il layer viene replicato quando viene creato un nuovo gruppo di layer con il comando AMLAYERGROUP. Consente di attivare o disattivare lo stato di replica del layer. Nota: In AutoCAD Mechanical non viene eliminato alcun layer esistente se si disattiva questa impostazione dopo aver creato un gruppo di layer.
Sostituisci colore per gruppo di layer Indica se il colore associato al layer viene sostituito dal colore del gruppo di layer, quando il layer fa parte di un gruppo. Consente di attivare o disattivare lo stato di sostituzione del layer. |
Oggetti associati Contiene i nomi degli oggetti utilizzati dal layer. Questa opzione si applica solo ai layer Mechanical. |
Descrizione Contiene una descrizione facoltativa del layer o della definizione del layer. Consente di attivare la funzione per modificare la descrizione del layer. |
Importa Consente di importare le impostazioni dei layer e le impostazioni della gestione automatica delle proprietà da un altro disegno (.dwg), modello di disegno (.dwt) o file di configurazione (.cfg): |
Mappaggio spessore linea Visualizza la finestra di dialogo Mappaggio spessore linea che consente di assegnare uno spessore di linea ad un colore e quindi modificare lo spessore di linea di tutti i layer di quel colore. |
Ripristina default Consente di reimpostare tutte le impostazioni sui valori di default per le norme di disegno attive. |
