Utilizzare questa tavolozza per definire delle dimensioni valide per il contenuto definito.
Barra degli strumenti |
Visualizza la finestra di dialogo Nuova colonna per definire le opzioni per l'aggiunta di una nuova colonna alla tabella. |
Aggiunge una riga alla fine della tabella famiglia. |
Consente di importare un foglio di lavoro di Excel nella Tabella famiglia. |
Visualizza la finestra di dialogo Colonne chiave per aggiungere, rimuovere o riordinare le colonne dall'elenco Colonne chiave. Le colonne chiave definiscono in modo univoco una riga. |
Visualizza la finestra di dialogo Trova e sostituisci nella quale è possibile eseguire operazioni di ricerca o di ricerca e sostituzione sulla griglia nella tabella famiglia. |
Consente di impostare la visibilità di specifiche colonne. |
Mostra colonne normali Consente di impostare la visibilità delle colonne di tipo Normale. |
| Mostra colonne globali Consente di impostare la visibilità delle colonne di tipo Globale. Le colonne globali contengono valori costanti che non cambiano da riga a riga. |
| Mostra colonne calcolate Consente di impostare la visibilità delle colonne di tipo Calcolato. Le colonne calcolate contengono valori ottenuti da una formula. |
| Mostra colonne Stato e ID Imposta la visibilità delle colonne Stato per record e parti e ID di record. |
| Mostra messaggi tradotti Consente di visualizzare i messaggi tradotti all'interno di una finestra di descrizione comandi. Alcune colonne contengono token di aspetto simile a (gefmsg “gefseal” 20). Si tratta di token corrispondenti a frasi intelligenti del database di traduzione in lingua. Quando questa opzione è disponibile, quando si sposta il puntatore su una cella contenente un token, il token viene tradotto in un messaggio reale (corrispondente all'impostazione corrente per la lingua) e visualizzato in una finestra di descrizione comandi. |
Consente di visualizzare in anteprima e di apportare delle modifiche alle pagine prima della stampa. |
Consente di selezionare una stampante, il numero di copie e altre opzioni di stampa. |
Applica i valori della riga selezionata e ridimensiona la geometria nell'Editor contenuti. Verrà inoltre aggiornata Gestione parametri con i valori della riga selezionata. |
Voci di menu visualizzabili con il pulsante destro del mouse (colonne) |
Proprietà colonna Visualizza la finestra di dialogo Proprietà colonne. |
Ordina colonna Utilizzare per ordinare le colonne. Dispone gli elementi in sequenza a partire dal valore più basso a quello più alto (crescente). Dispone gli elementi in sequenza a partire dal valore più alto a quello più basso (decrescente). |
Congela colonna Congela la colonna o le colonne selezionate. |
Scongela Scongela le colonne congelate. |
Ingrandisci tutte le intestazioni Regola la larghezza di tutte le colonne per adattarla alla larghezza delle intestazioni. |
Ingrandisci tutte le celle dati Imposta la larghezza di tutte le colonne in base alla larghezza maggiore per l'intestazione di colonna o per i dati nelle celle, a seconda di quale delle due è la più grande. |
Uniforma dimensioni colonne Imposta la larghezza di tutte le colonne in base alla larghezza maggiore per l'intestazione di colonna o per i dati nelle celle, a seconda di quale delle due è la più grande. |
Nascondi colonne Nasconde la colonna o le colonne selezionate. |
Scopri colonne Visualizza la finestra di dialogo Scopri colonne per selezionare la colonna o le colonne che si desidera scoprire. |
Aggiungi colonna Aggiunge una nuova colonna alla fine della tabella. |
Inserisci colonna a sinistra Inserisce una colonna a sinistra della colonna selezionata. |
Elimina colonne Elimina la colonna selezionata. |
Cancella contenuto Elimina il contenuto della colonna. |
Voci di menu visualizzabili con il pulsante destro del mouse (righe) |
Congela riga Congela la riga o le righe selezionate. |
Scongela Scongela le righe congelate. |
Nascondi righe Nasconde la riga o le righe selezionate. |
Scopri righe Visualizza la finestra di dialogo Scopri righe per selezionare la riga o le righe che si desidera scoprire. |
Aggiungi riga Aggiunge una nuova riga alla fine della tabella. |
Inserisci riga in alto Inserisce una nuova riga sopra la riga selezionata. |
Elimina righe Elimina la riga selezionata. |
Annulla eliminazione righe Ripristina la riga selezionata. |
Cancella contenuto Elimina il contenuto della riga. |
Applica valori della riga al modello Consente di aggiornare i parametri nella Gestione parametri con i valori delle colonne presenti nella Tabella famiglia. |
