Geometria di scostamento
Specificare i parametri seguenti nel gruppo Properties.
| Scostamento | |
| Offset Number | Specifica il numero degli scostamenti. Il valore di Offset Number generato automaticamente è modificabile. |
| Offset Codes | Indica i codici assegnati allo scostamento. |
| Offset Distance | Specifica la distanza di scostamento positiva o negativa. |
| Geometria di origine | |
| Links To Offset | Specifica i collegamenti allo scostamento. |
| Varie | |
| Comment | Indica le note relative allo scostamento. I commenti possono essere visualizzati nel gruppo Preview. |
Per vedere un esempio di scostamento, aprire il seguente file PKT di esempio:
Offset_Example.pkt
Questo esempio mostra uno scostamento creato spostando i collegamenti L1-L4. È inoltre stata definita una forma tra i collegamenti interni (L1-L4) e i collegamenti esterni (L5-L8) del componente sezione tipo.
Se si desidera modificare lo scostamento, è possibile modificare il valore della distanza di scostamento nella sequenza di scostamento.
L'illustrazione seguente mostra una parte di modellatore creata con questo componente sezione tipo in AutoCAD Civil 3D.
