Estrarre un oggetto di progetto estraendo la Carta nella quale è incluso.
In questo esercizio, si procederà all'estrazione e alla modifica della Carta contenente l'oggetto superficie XGND.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Creazione di un riferimento ad un oggetto di progetto.
Estrarre un oggetto di riferimento
- Nella scheda Prospetto, espandere la raccolta Progetti
Tutorial Vault Project
Cartografie.
- Selezionare la cartella Source Drawings
Surfaces al fine di visualizzare la vista elenco per la raccolta. Nella vista elenco, la versione selezionata per Project-XGND.dwg è 1.
L'icona
visualizzata accanto a Project-XGND.dwg indica che la Carta è archiviata.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Project-XGND.dwg e scegliere Estrai.
- Nella finestra di dialogo Estrai Carta, verificare che Project-XGND.dwg sia selezionato.
- Fare clic su OK.
La Carta viene estratta e aperta. L'icona
accanto a Project-XGND.dwg nella raccolta Carte aperte indica che la carta è estratta. Nei passaggi successivi, si procederà alla modifica della superficie tramite l'inserimento di una linea di discontinuità.
Modificare l'oggetto di origine
- Con la superficie chiaramente visibile, fare clic su
(lo strumento Polilinea) e disegnare una polilinea nel punto desiderato sulla superficie.
- Espandere Carte aperte
Project-XGND
Superfici
XGND
Definizione.
- Nella definizione di superficie, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Linee di discontinuità e scegliere Aggiungi.
- Nella finestra di dialogo Aggiungi linee di discontinuità, assegnare facoltativamente un nome alla linea di discontinuità. Fare clic su OK. Nella finestra della Carta, fare clic sulla polilinea per convertirla in una linea di discontinuità.
- Fare clic su
Salva per salvare le modifiche apportate alla superficie.
Ulteriori approfondimenti: per conoscere il modo in cui l'icona della Carta viene visualizzata da un altro utente del database, completare i seguenti passaggi:
- Nella vista principale della scheda Prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Progetti e scegliere Logout.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Progetti, scegliere Login, quindi eseguire l'accesso come utente kgreen.
- Nel progetto Tutorial Vault Project, osservare l'icona di 'estrazione' visualizzata accanto a Project-XGND.dwg.
- Passare il cursore sull'icona di 'estrazione' per visualizzare una descrizione comandi indicante l'utente che ha eseguito l'estrazione della Carta.
- Eseguire il logout come kgreen, quindi accedere come pred.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Archiviazione di un oggetto di progetto.
