Esercizio 2: Creazione di un riferimento ad un oggetto di progetto
In questo esercizio, si procederà alla creazione di una Carta e di una copia di sola lettura di una superficie di progetto nella Carta.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Aggiunta di una Carta al progetto.
Creare un riferimento ad un oggetto di progetto
  1. Fare clic su Nuovo.
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona modello, fare clic su _AutoCAD Civil 3D (Imperial) NCS.dwt. Fare clic su Apri.
  3. Fare clic su Salva con nome.
  4. Nella finestra di dialogo Salva con nome, spostarsi sulla seguente posizione:
    cartella Civil 3D Projects \Tutorial Vault Project\Production Drawings
  5. Salvare il file come Project-1.dwg.
  6. Nella scheda Prospetto, espandere la raccolta Progetti Tutorial Vault Project Superfici. Fare clic con il pulsante destro del mouse su XGND. Fare clic su Crea riferimento.
  7. Nella finestra di dialogo Crea riferimento superficie, modificare lo stile della superficie da Contours 2’ And 10’ (Background) in Contours And Triangles.
    Questo stile determina come viene visualizzata la superficie XGND nella Carta Project-1. Questa impostazione dello stile è indipendente dallo stile della superficie utilizzato per la copia principale della superficie in Project-XGND.dwg.
  8. Fare clic su OK.
    Nota:
    Se viene visualizzato il Visualizzatore eventi che indica che la superficie è stata creata, chiuderlo.
    La Carta Project-1 ora contiene una copia di sola lettura della superficie di progetto XGND. La copia principale dell'oggetto resta invariata nel database di progetto. La Carta Project-1 non è inclusa nel database di progetto, ma è considerata associata a Tutorial Vault Project, dato che contiene un riferimento ad un oggetto di tale progetto. Finché resta tale collegamento, la Carta Project-1 può includere solo riferimenti ad altri oggetti del progetto Tutorial e non ad oggetti di altri progetti.
  9. Salvare e chiudere la Carta.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Estrazione e modifica di un oggetto di progetto.
