È possibile esportare linee caratteristiche del modellatore quali polilinee, linee caratteristiche della scarpata, tracciati e profili.
Utilizzare questa opzione se si desidera utilizzare la geometria del modellatore per altri scopi, ad esempio per il disegno o per i dati di superficie.
La linea caratteristica viene esportata come polilinea. Alla riga di comando viene visualizzato il codice punto della linea caratteristica.
Utilizzare questa opzione per creare una linea caratteristica riconosciuta dai comandi di scarpata e da utilizzare come limite o linea base scarpata.
  Trova.
È possibile accedere a questo comando anche selezionando un modellatore nella Carta e facendo clic sulla scheda
La linea caratteristica viene esportata come linea caratteristica scarpata.
Utilizzare questo comando per applicare una serie di etichette o uno stile di tracciato oppure per visualizzare una linea caratteristica specifica nella vista profilo.
  Trova.
Le linee caratteristiche vengono esportate come tracciato e possono essere visualizzate nella struttura prospetto dell'Area strumenti.
I profili esportati dalle linee caratteristiche del modellatore sono elencati nel Prospetto sotto il tracciato della linea base da cui è derivata la linea caratteristica del modellatore originale.
  Trova.
Il messaggio "<nome profilo> viene creato" viene visualizzato alla riga di comando. Se nella Carta corrente del tracciato della linea base sono presenti viste profilo, il nuovo profilo del modellatore viene aggiunto e visualizzato con lo stile selezionato.
Le linee caratteristiche vengono esportate come profilo e possono essere visualizzate e modificate nella struttura Prospetto dell'Area strumenti.
