Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni relative alle linee di sezione.
Questo argomento documenta le impostazioni di tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni legate alle linee di sezione (a livello di Carta, oggetto e comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni relative a Carte, oggetti, comandi e relative interazioni, vedere Informazioni sulle AutoCAD Civil 3D AutoCAD Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Utilizzare queste impostazioni per determinare gli stili di default assegnati ai componenti delle linee di sezione:
Consente di specificare lo stile di linea di sezione di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
 per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile linea di sezione.
Consente di specificare lo stile di etichetta linea di sezione di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
 per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta linea di sezione.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati dei nomi di default per le nuove linee di sezione e i nuovi gruppi di linee di sezione. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
 per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Questo gruppo di proprietà viene visualizzato in caso di accesso alle impostazioni dal comando CreateSampleLine.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default per la larghezza swath delle linee di sezione.
Specifica la larghezza swath alla sinistra del tracciato, utilizzando unità terreno effettive. Immettere una larghezza nella colonna Valore column or click
 e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Specifica la larghezza swath alla destra del tracciato, utilizzando unità terreno effettive. Immettere una larghezza nella colonna Valore column or click
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default per gli incrementi di campionamento.
Specifica se vengono create linee di sezione in corrispondenza delle progressive incrementali lungo il tracciato.
Specifica la distanza di incremento campionamento lungo le tangenti, utilizzando le unità terreno effettive. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
Specifica la distanza di incremento campionamento lungo le curve, utilizzando le unità terreno effettive. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
Specifica la distanza di incremento campionamento lungo le transizioni, utilizzando le unità terreno effettive. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default per i controlli di campionamento aggiuntivi.
Specifica se una linea di sezione viene creata all'inizio dell'intervallo specificato.
Specifica se una linea di sezione viene creata alla fine dell'intervallo specificato.
Specifica se vengono create ulteriori linee di sezione in corrispondenza dei punti notevoli planimetrici, come all'inizio di una transizione o in un punto transizione-curva all'interno dell'intervallo corrente.
Specifica se vengono create ulteriori linee di sezione in corrispondenza delle progressive critiche in sopraelevazione all'interno dell'intervallo corrente.
Specifica se l'inizio dell'intervallo di campionamento coincide con quello del tracciato.
Specifica se l'intervallo di campionamento termina alla fine del tracciato.
Utilizzare questa impostazione per specificare il comportamento di default vario per le linee di sezione.
Specifica se le linee di sezione vengono aggiornate alla modifica delle proprietà e della geometria del tracciato.
